Kinamotor diesel går baklänges.
50 inlägg • Sida 1 av 4
keihin (trådstartaren)
#1 » 08:18:38, 07-07-2019
Hej på er
Är intresserad att köpa en maskin med en Kinamotor som heter Chang Gong CGZ12.
Encylindrig, vattenkyld dieselmotor på 12hk. En rejäl pjäs med stort svänghjul och en egenvikt på 95kg.
Då maskinen stått hos svenska importören nåt år så tog de på sig att starta upp den och kolla så allt var ok innan affär.
Blir uppringd av en något besviken säljare som säger att de bokstavligen håller på bryta armarna av sig pga motorn startas med vev men att den bara vill vända och gå baklänges dvs suger luft genom avgasröret och skickar ut avgaser genom insuget.
Jag tänker mig att det måste bero på att insprutningspumpen är felinställd så den ger bränslet alldeles för tidigt (eller sent?)??
Eller kan det vara andra orsaker?
Någon som har erfarenhet av denna motortyp som man ser här: https://m.alibaba.com/product/603505605 ... inder.html
keihin
Maskin: Volvo BM 4300
MekJan
#2 » 09:58:52, 07-07-2019
Läge för ett rejält skambud ? Det borde sitta ventillyftare på motorn och vet man inte om detta så lär den vara svår ! :mrgreen:
MekJan
Maskin: Orsaspark
igelkottar
#3 » 10:57:34, 07-07-2019
Grattis MekJan :bira:
/Lillen
igelkottar
#4 » 12:22:54, 07-07-2019
Jag vet inte om de använt ”pysventilen” eller ej men det känns ju ändå som att något inte står helt rätt till när den startar och går baklänges...?
keihin
MekJan
#5 » 12:33:43, 07-07-2019
Det som är nästa troliga ( fel ) är att kamaxel eller insprutare kan stå en kugg fel , liite tidig insprutning men det lär vara lättskruvat åtminstone . :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
63an
#6 » 12:54:13, 07-07-2019
Knappast fel från fabrik utan handhavande fel :djaevul:
63an
LeifAndersson
#7 » 13:23:22, 07-07-2019
Vi hade ett tag en tung "Kinapadda" med en liknande motor, och det var en gris till motor! Den hade ventillyftare och det var närmast nödvändigt vid start, en man vevade utav tusan och en fick till uppgift att manövrera ventillyftarna, då startade den i regel bra. Men däremot om man slog av "gasen" och den gick ned på tomgång så kunde den vända. Misstänker att de försökte lösa det problemet med ett överstort svänghjul för att få riktad svängmassa åt "rätt" håll. Säljaren fixade en annan Kinapadda med bensinmotor, och den gjorde det den skulle under sitt relativt korta liv! Där överlevde motorn paddan och hamnade i en vinsch på ett litet varv och vad jag vet funkar den än?
LeifAndersson
Trondos
#8 » 11:17:50, 08-07-2019
Gammeldagse dieselmotorer går an å få til å gå begge veier. Sannolikt er det importøren som ikke starter motoren på riktig måte.
En god anledning til å prute ned priset. :mrgreen:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
håkan 13
#9 » 15:36:02, 08-07-2019
Trondos skrev:Gammeldagse dieselmotorer går an å få til å gå begge veier. Sannolikt er det importøren som ikke starter motoren på riktig måte.
stämmer bra det... på tex. Fordson Majoren vi hade i min ungdom fanns det instruktioner i boken hur man skulle göra om motorn började gå åt fel håll!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Trondos
#10 » 17:20:17, 08-07-2019
Gamle tändkulemotorer var det jo vanlig å slippe så langt ned i turtall at de nesten stoppet, og akkurat i det motoren skulle til å stoppe ga man pumpen en liten dytt med et håndtak, og da startet motoren andre veien. Dette ble brukt når man skulle stoppe båten. :)
Trondos
Norge
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
Allgaier A111
Trondos
#11 » 23:31:42, 08-07-2019
Trondos
Norge
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
Allgaier A111
Göran Ekman
#12 » 09:11:27, 09-07-2019
Jag har lyckats att få motorn på en Zetor 8011 att gå baklänges, vart nästan motorstopp sedan lät det konstigt och rök från motorn tror att jag var snabb att dra i stopp spaken.
För länge sedan såldes det en traktor som hette BM 10 tändkulemotor. I grannsocken köptes det en sådan , bonden kopplade en harv ut på åkern och körde vid middags tid när bonn var hem för att få något i magen ringde han till verkstan , tyckte att det var något fel på växellådan det fanns bara en växel framåt på nya traktorn.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
toker
#13 » 12:56:03, 09-07-2019
En modern 2 takt skotermotor vänder ju och går bakåt när skotern backar men gissar det är en del teknik och utveckling bakom att göra det möjligt.
toker
#14 » 13:00:29, 09-07-2019
Det är stor skillnad på en 2-taktare och en 4-taktare. En 2-taktare är det bara att få den att tända lite tidigare och starta den baklänges men med en 4-taktare så måste du även ändra kamtiderna för att få den att gå baklänges. En 4-takts diesel kan gå baklänges då den inte är beroende av att det sugs in en bränsle-luft blandning utan att bränslet sprutas direkt in i förbränningsrummet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
toker
#15 » 14:49:59, 09-07-2019
Nu startar man inte skotrarna baklänges dom går framåt till man trycker på back knappen och då går den ner i varv och vänder själv till bakåt gång. En 4 taktare med insprutning direkt i toppen är den enklare att få gå bakvägen ?
toker
Återgå till [Allmänt] Motorer
