Dags för en liten uppdatering här!
Gjorde mig en släde som jag skruvade fast krossen på och passade på att köra ut den till stugan när vi till slut fick lite is. Det var blank skridskois med nån cm kallsnö på så blev att dra med Aktiv 600-440 -78 med skruvdubbad matta och coromantstyrstål
Här testkör jag lite söndereldad natursten, funkar bra! Notera gallret snett ovanför inkastet...det kom till efter jag provade slänga in några ganska runda stenar typ ”kattskalle” varav ena gjorde en rejäl flygtur
https://youtu.be/LMeNgdn4yWsMotorn är som sagt från ett elverk och har en varvtalsregulator, jag provade sätta dit ett
gasreglage från en gräsklippare men det funkade dåligt...antingen så rusade eller så stanna den...sitter inte där på bild, syns bara en plåtbit m hål jag nitade dit för rätt slaglängd...någon idé om hur man annars gör för att kunna justera motorns
varvtal? (Krossens varvtal går ju justera med att byta remskivor)
