Hur får man bort munstycket i förgasare är det i krympt ??? Vågar inte knäcka hårt mvh Christian
Tyvärr inte den fins inte med på sprängskissen.rospigg skrev:Har du kollat i downloads-biblioteket om det kan finnas något matnyttigt?
Atlas Copco BBM 47 L motorborrmaskin/spett
Den täpper i hålen efter en stunds körning skulle vilja ta bort och rengöra.ghaven skrev:Hei, mener at ringen med bensin hullene er skrudd med fine gjenger i alu huset, men er en stund siden jeg skrudde forgasser til disse så jeg kan huske feil. Hvorfor trenger det taes ut, er setet under slitt eller er hullene tette
Vore skitbra kanske du har någon till salu för min är lagadghaven skrev:Har nok en gasser liggende om jeg kan finne den, så jeg kan se om jeg kan huske hvordan den taes ut. Kan huske feil, men jeg mener å huske at jeg hadde løs den ringen med hullene en gang for noen år siden, men blir ikke før mandag at jeg kan lete etter delene til cobra maskinene.
Säljer du förgasarenghaven skrev:Fant frem en gasser til cobra i kveld. Jeg er helt sikker på at jeg har hatt ute den ringen det er snakk om, men nå lurer jeg på om jeg tar feil med hensyn til festemåte. Trodde den var skrudd, men heller jeg mot at den kan være presset inn i gasser, hadde ikke noe verktøy som kunne gi noe kraft når jeg prøvde å skru så ble litt halvjertet forsøk i dag. Det sitter en skrue rett ved tomgang skrue som kan fjernes og en kan da se inn i sporet som bensinen går i rundt ringen før bensin går ut av hullene, Kunne det gå å sette en slange nippel der og spyle skikkelig for å få ut rusk som sitter rundt ringen. Må jo en eller annen gang bli tomt for rusk om en flusher en stund
Min är oxå lagadghaven skrev:Den er ikke brukbar, noen har prøvd litt for hardhendt å bytte nåle ventilen til å regulere bensinen, og har ødelagt hullet der ventilen skal sitte. Beklager
