Det där med indikerade hästkrafter och bromsade hästkrafter.
Kom att prata med en specialist (på papperet) på ångmaskiner och då kom frågan om Carnotdiagram upp och att det skulle vara intressant att kolla hur det ser ut i olika maskiner.
Snabb genomgång visar att vi lätt kan mäta läge med en långslagig linjärgivare och tryck med någon av cirka tio olika tekniker. Linjärgivarna klarar 10 - 20 Hz och tryckgivarna går långt över kHz, med MEMS klarar man kanske upp till 50 kHz. Skrivare med gränsfrekvens runt 1 kHz ligger också och skräpar. Och skulle det behövas mer så går det också att leta fram. Men det känns inte troligt att det skulle behövas.
Det egentliga problemet är hur man kopplar sig till cylinder för att mäta trycket. Där är vi helt nollställda. Finns det nån standard? Eller finns det pysventiler som man kan koppla sig till? Hur i så fall? Har en suddig minnesbild av kik med nån form av "trut". Är truten utformad så att man kan ansluta till den? Eller finns det andra sätt att göra det på?
Som alltid när jag känner mig som en okunnig nybörjare vänder jag mig till Maskinistkåren. Finns det ett enkelt svar? Eller hundratals oenkla?
Det ligger till och med en planimeter i hyllorna om man vill göra en grafisk bestämning av effekten. Men tror det sker bäst i skrivaren.
