Har en trefasmotor till en vedklyv som beter sig konstigt. Den vill inte snurra ordentligt utan står mest och skakar. Ibland kan den snurra lite åt ena eller andra hållet. Förmodar att den inte går på alla faser? Men nu försökte jag mäta lindningarna på motorplinten och det är endast den mellersta pinnen på övre raden som ger nåt ohm-utslag mot de andra. Med de andra två får jag oändligt motstånd mot alla de tre övriga. Betyder det att motorn är rökt? Motorskyddet verkar vara ställt på ungefär 8,1A. Dålig bild på motorns märkplåt.
