Oljenivå små motorer (Honda mfl.)
17 inlägg • Sida 1 av 2
mantamania (trådstartaren)
#1 » 16:24:22, 26-09-2020
Vet inte om detta hamnat rätt ! :vissla:
Har alltid funderat över hur man läser av oljestickan på
små motorer som tex. i elverk, gräsklippare, mfl. som har en sticka
i plast som sitter på oljepåfyllningsproppen...jaja,ni vet !
Frågan:
Ska man gänga ner proppen eller bara doppa den när man kollar nivån !?! :help:
mvh
mantamania
Maskin: BM400 -66
Ålö lastare under ombyggnad
#2 » 16:27:36, 26-09-2020
Man ska gänga ner den helt, om det inte uttryckligen står något annat i motorns instruktionsbok.
mimeck
#3 » 17:17:35, 26-09-2020
Håller med torbjorn i grova drag men när jag är osäker så brukar jag fylla så att oljenivån stämmer oavsett om stickan är ner eller uppgängad.
Det blir ett mellanting. Har verkat vettigt på dom apparater jag har råkat ut för. Oljenivån blir ungefär i mitten av markeringen eller iallafall hyffsat bra.
mimeck
#4 » 17:32:32, 26-09-2020
Är man osäker och vill ha det någorlunda rätt så kan man tappa ur oljan och fylla i rätt mängd enligt instruktionsboken. När man har gjort det så läser man av stickan och noterar i vilket läge man har haft stickan, helt i skruvad eller löst hängande i hålet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
östemann
#5 » 18:07:56, 26-09-2020
Har märkt av det där det där själv när man ska kolla oljenivån med gängad oljesticka.
Gräsklipparmotorn (Briggs)är ett exempel.Skruvar man ner oljestickan går det inte att läsa av nivån för då blir den nedsölad med olja så det blir att doppa ner den och addera gänghöjden för att få ett någorlunda rättvist svar. :???:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
dc_lindberg
#6 » 21:19:25, 26-09-2020
Din fråga är väl egentligen "hur viktigt är det med -rätt- oljenivå"?
Antar du frågar gällande "stänksmörjningsmotorer"?
Enligt manualen -SKA- man gäng ned oljestickepluggen.
Då har du rätt nivå för 6dl eller 8dl beroende på typ av motor.
Stänksmörjningsmotorer är lite griniga på rätt oljenivå...
Mina högst personliga erfarenheter är dock att om jag inte gängar ned plast-stickan, utan bara "sätter an den" mot gängorna, så får jag "rätt" oljenivå för att motorn ska gå så snällt och tyst som möjligt. OM detta medför risk för försämrad smörjning av motorn? JA! Om risken är så allvarlig att det kommer att skada motorn? ...vet ej... kört för lite med för få motorer... har bara kring 100 timmars erfarenhet av kanske 20-30 olika motorer, B&S, Honda och Tecumseh, (inkl dessas kinesiska kopior).
Ser jag till motortemp - NB(!) de är rätt känsliga på att ha rätt arbetstemp dessa små tingestar, så verkar det som om den lilla extra mängden olja man har i när man mäter "på fel sätt" gör att motorn går -lite- svalare och därmed inte överhettas lika lätt.
Jag skulle vilja se en enkel oljepump med en enkel oljekylare på småmotorerna (de går ruskigt hett!!!).
Svaret man även skulle kunna ge dig är det som många gett mig genom åren:
- det viktiga är -att- det finns olja i motorn än den exakta nivån!
Följer du manualen gäller garantin. Följder du inte manualen, då gäller inte heller garantin.
Min andra ytterst personliga erfarenhet av dessa små stänksmörjningsmotorer är att hellre lite för mycket olja än lite för lite... när de har för lite olja blir de lätt överhettade... o då har de en förmåga att skära... Briggs&Stratton, 3.5hk, motorras, vevstake, motorsallad
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#7 » 08:55:42, 28-09-2020
Jag tackar och bockar för uttömmande svar
på min enkla fråga !
mantamania
Maskin: BM400 -66
David, Luleå
#8 » 15:24:03, 28-09-2020
Ivar Risslén skrev:Är man osäker och vill ha det någorlunda rätt så kan man tappa ur oljan och fylla i rätt mängd enligt instruktionsboken. När man har gjort det så läser man av stickan och noterar i vilket läge man har haft stickan, helt i skruvad eller löst hängande i hålet.
Bytte olja i min klippo med hondamotor nu inför vinterförvaringen.
Fyllde på strax över halvlitern (det ska vara 0,55liter) och läser av långt över max på stickan (mätt nerskruvad i botten) jag har upplevt samma tidigare år och kör alltid med alldeles för mycket olja i motorn enl stickan. Precis enligt specifikationen för oljemängd.
På en bil är det ju ca 1 liter mellan max och min. Vad är det på en klippare? En deciliter?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
nimbus
#9 » 16:41:22, 28-09-2020
På Honda GCV motorerna skall oljestickan INTE skruvas ned vid koll av oljenivå
nimbus
dc_lindberg
#10 » 18:42:27, 28-09-2020
...men då gör jag ju rätt ju Nimbus, på Honda motorerna och dess Kinesiska kopior ju!
Nu må vi dubbelkolla med B&S osså då!
Någon som har manualer att slå i?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
David, Luleå
#11 » 09:43:45, 29-09-2020
nimbus skrev:På Honda GCV motorerna skall oljestickan INTE skruvas ned vid koll av oljenivå
Men då stämmer ju allt!! :idee3:
Tack
David, Luleå
nimbus
#12 » 10:35:36, 29-09-2020
dc_lindberg skrev:...men då gör jag ju rätt ju Nimbus, på Honda motorerna och dess Kinesiska kopior ju!
Kolla nummret på motorn o ta fram manualen här:
https://www.briggsandstratton.com/na/en ... nuals.html
så får vi höra vad det står?
Rimligtvis borde det va samma tillvägagångs sätt på alla B/S småmotorer men man vet ju aldrig
nimbus
v702
#13 » 11:42:55, 29-09-2020
husqvarna 213C, motor B & S / Intek 3125.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
dc_lindberg
#14 » 21:06:15, 29-09-2020
v702 - det var precis så jag ville minnas B&S's användarinstruktioner lydde :-)
..o jag gör som Honda rekommenderar... :vissla:
Ska kolla vid tillfälle vad B&S skriver om de äldre sidventilarna. Hur är det med de moderna toppventilarna?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#15 » 21:20:33, 29-09-2020
Påminn mig framåt söndag, då kommer jag att vara på samma ställe som en instruktionsbok för en rätt modern (2006-2007) B&S sidventilare.
Återgå till [Allmänt] Motorer
