ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Bladmått
64 inlägg • Sida 5 av 5
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
skogsgurra
#61 » 22:03:49, 04-01-2021
Fem hästar är ju rätt mycket. Ungefär vad man hittar på en normal svarv.
Det handlar nog mera om hur långt du ska trycka upp vätskan eller vilket mottryck du ska övervinna. Effekten är proportionell mot trycket och med ca 0,32 l/s, dvs 1 kg vikt,går det åt 0,32 W att lyfta vätskan 1 m. Det ger 3,2 W om mottrycket är 1 kg/cm2. Vid 100 kg/cm2 behövs 320 W.
Håller med om att det känns lågt. Med dålig verkningsgrad och friktion i rör och pump kanske det blir ungefär 1 kW vid 100 kg/cm2. Men fem hästar är ju runt 3500 W. Så jag har svårt att tro att det blir några problem. Om jag inte missat grovt nånstans.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
bmh10350 (trådstartaren)
#62 » 22:22:57, 04-01-2021
skogsgurra skrev:Fem hästar är ju rätt mycket. Ungefär vad man hittar på en normal svarv.
Tänkte reglera trycket till 160 bar med hjälp av tryckregulator. Så 19 l/m med 160 bar känns okej min traktor ger 10l/min och 160 bar. Men kan man driva en pump med 500 v? Kan man få upp bartrycket fast så långa varvtal?
bmh10350
skogsgurra
#63 » 10:16:48, 05-01-2021
Det beror nog mest på hur effektiv pumpen är. Har du samma låga varvtal ut från traktorn när du kommer upp till 10 l/minut?
skogsgurra
#64 » 10:26:31, 05-01-2021
skogsgurra skrev:Det beror nog mest på hur effektiv pumpen är. Har du samma låga varvtal ut från traktorn när du kommer upp till 10 l/minut?
Nej tror den pumpen är på 10l/min vid 1000 rpm. Men de hade väl lite sämre saker på 50-talet
bmh10350
Återgå till [Allmänt] Motorer
