Det finns ett test som kallas "leak down test"
Man trycksätter då cylindern med typ 1kg
Man hör då när man rör vevaxeln runt ÖD vad som läcker samt ser på mätaren "hur mycket" det läcker.
I ditt fall så vill du bara veta vad som läcker så om du har en
adapter från tändstiftet till kompressorn som då bör vara inställd på lågt
tryck så kommer du att höra var luften kommer ut.
Man kan använda vilket tryck som helst men matar du i 8 kg så kommer vevaxeln att rotera snabbt och hårt om du inte är exakt på ÖD så jag rekommenderar starkt att använd ett låg tryck.
