Tecumseh HS50 bekymmer
41 inlägg • Sida 3 av 3
tommen1
#31 » 21:36:43, 20-01-2021
Håller med fullständigt..
Jobbar själv med en gammal förgasare där jag bytt alla packningar , men ändå så :djaevul: as den med mig..
Därför följer jag denna med STORT intresse..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
Ambj72 (trådstartaren)
#32 » 11:29:52, 21-01-2021
Ja men till slut så blir det ohållbart i längden att försöka hitta felet. Och när en ny förgasare kostar vad jag värderar 2h arbetstid till så..
Har hittils lagt ner en jvl massa timmar på att skruva loss, justera, skruva dit testa osv osv.
Men visst tjusningen ligger till viss del att hitta felet. Men det får heller ta för mycket tid i anspråk som kan läggas på andra projekt.:-)
Har en liten farhåg om det är på blocket ngt är fel..
Ambj72
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Case IH 956XL-91
#33 » 11:21:53, 01-02-2021
Ja här går jag i väntans tider.
Den 19 la jag ordern.. skickades samma dag, från Maryland
20 transit i Jamaica
21 transit i New york
23 transit cph
24 landade paketet troligvis hos post nord
27 fick jag brev om förtullning betald med direkt betalning samma dag.
Så nu får vi se hur lång tid post nord behöver för att leverera förgasare hit också.
Ambj72
dc_lindberg
#34 » 12:40:48, 01-02-2021
Spännande resväg!
Washington DC/Maryland => Jamaica => New York => Danmark => Sverige
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#35 » 08:50:17, 05-02-2021
Igår damp paketet ner i min låda, jag slapp alltså att åka in och hämta den hos mitt ombud.
Packade upp och den var nästan identisk med den gamla, denna har ingen justerskurv på sidan längre.
Så med fabriksinställningarna slängde jag på den, primade och startade upp henne.
På tredje försöket hostade hon igång ngra sekunder för att dö. Drog igen i snöret och tada.....
Körde slungan i ca 20 min och gick väldigt fint.
Tyvärr så är det väl ingen snö i prognosen på länge.....
Ambj72
dc_lindberg
#36 » 20:43:00, 05-02-2021
Nu är jag otroligt nyfiken på varför den gamla förgasaren inte ville och den nya inte protesterar.
Vad är felet på den gamla?...
Har en Stiga med en Tecumse som inte startar... 2-3-4 hk ngt. När jag fick den var ägaren snopen "men?!... den gick ju sist ju!!!..." (inge bluff o båg - sa ägaren att den gick, då gick den; o jag har pratat med den, vänligt, bestämt, synnerligen väl ordrikt, men... den bara vill inte starta!... nu minns jag iof inte ens om den har gnista eller ej - vi blev...ense om att vara oense om huruvida den skulle starta eller inte...)
Maskin: 1
Man: 0
Det bär mig emot att "förlora" mot en motor!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#37 » 08:32:00, 06-02-2021
Jag misstänker att det är ngt i huset. Att den har ärgat sönder, öppnat på ngt felaktigt ställe,
För jag plockade isär, rengjorde och bytte ”slit” delarna,
En ny förgasare inkl frakt, tull var inte dyrare än 1200:-
Ambj72
#38 » 16:29:18, 09-02-2021
Har idag kört slungan lite mera. 5cm snö.
Öppnade bensinkranen. full choke. 4primepump.
Tar tag i startsnöret och drar lika hårt och rappt som jag brukar. Höll på att åka baklänges. gick så jvl lätt och den startade direkt.
lite varmkörning sedan körde jag hela gårdsplan, baksidan plus fram till huset .. totalt ca 500m². Inga konstigheter, upplever den som den går lite fett. Men ändå drar den mindre soppa än den tidigare förgasaren.
Så far nöjd. :-)
Ambj72
#39 » 00:31:52, 20-02-2022
Just ja.
Vi fick i december en 30 cm laddning av blötsnö.
Glad i hågen gick jag ut och skulle köra slungan. Den startar villigt men så fort jag belastade den så dog den. Lät den gå i ca 10 min på tomgång, justerade gasreglageskruven sakta sakta. Hittade ett lämpligt läge så jag kunde köra över gårdsplanen.
Satt o lurade lite och som jag skrev en annan tråd funderade jag på om det var regulatorfjädern som stökade.
Efter en del sökningar och två felköp så hittade jag en fjäder.
Denna fick ligga och mogna i lådan fram till i dag.
Monterade den, primade motorn och med ett lätt drag hoppade den. Igång.
Fick justera skruven lite men nu svarar den på gasen och det går även att vrida ner choken utan att den dör.
Nu får vi hoppas att den håller sig lugn.
Mm men, vet du @dc_lundberg vart jag hittar lämpliga brytpinnar. Kan vara bra att ha några hemma i reserv. ?
Ambj72
dc_lindberg
#40 » 09:59:44, 20-02-2022
Brytpinnar är -löjligt- dyra!
Mitt ekonomiska råd är att experimentera lite med "blötjärn".
Standard M6 är 8.8 stål, och det är väl hårt. Tipset jag fick far att "svarva ned" en M6 på mitten (bryt ställe) till ca 4mm.
På min Canadiana 521 har det slutat med (efter för många avbrytna brtytpinnar "på okynne av tung snö") att det helt sonika sitter standard M6 obearbetade => med för => att jag -kommer- att få reparera matarskruv och drivaxel...
Skruvar som sådana:
www.ratioparts.de
www.rinab.se
m.fl.
Förr: www.garaget24.se (vad de nu heter idag...)
Riktig brytpinne är gjord av "poröst" och "skört" kina-skräp-stål med flera försvagningspunkter. Fungerar absolut felfritt i kall pudersnö, men håller inte alls i Mälardalens blötsnö...
Brytpinnens värde är när det kommer in större stenar och eller is-kockor; -då- vill man ha en brytpinne o inte en M6:a!...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#41 » 12:02:27, 20-02-2022
Jag körde sönder en förra vintern då jag har en grusad gårdsplan.
Jag satte in M5 o den håller än. Men ska se om jag kan hitta lite material på jobbet som kan vara lämpliga.
@dc_lindberg vill du ha den gamla förgasaren o se om du kan hitta felet ? :)
Ambj72
Återgå till [Allmänt] Motorer
