Kanske kan hjälpa?
https://www.snowblowerforum.com/threads ... ved.28305/
rospigg skrev:Aj fan.
Ännu ett inbyggt fel på Tecumseh är att flottörhöjden är låg, alltså, böj om så att flottören hamnar högre när den ligger an mot nålen.
Är det en sån förgasare med en primerblåsa ute på motorn så är det genom blåsan flottörhuset andas.
Om det eventuellt kan finnas något där som spökar.
torbjorn_forsman skrev:På tal om flottörhusventilation. Ibland ser man att det finns ett litet hål i primerblåsan, som täpps till av fingret när man pumpar med primern. Om det är stopp i det där hålet, eller om det saknas (någon kanske har bytt blåsa och satt dit en som är avsedd för en annan typ av förgasare), så blir det ju ingen ventilation.
Kolla också än en gång att det inte är stopp i någon av de ingjutna/borrade kanalerna i förgasarhuset, och att alla fastpressade plåtpluggar sitter på plats.
rospigg skrev:Hålet över "132" är flottörhusets andningshål.
Det ska vara öppet.
