Läckande bränslepump Perkins - Enkel nybörjarfråga
4 inlägg • Sida 1 av 1
David Berglund (trådstartaren)
#1 » 11:45:48, 05-02-2021
Jag har en liten Perkinsdiesel i en redskapsbärare, som läcker på utgående bränslerör på pumpen.
Jag vill inte röra något utan att få lite mer kunskap, med rädsla att förvärra läckaget.
Är det bara en O-ring som döljer sig under den fastklämmande gaffeln, eller vad väntar när jag tar isär det?
Sitter dessa anslutningsnipplar som bränslerören skruvas i bara nedtryckta och fasthållna av den fastklämmande gaffeln eller är de pressade på plats?
Bilden som säger mer än tusen ord, de röda markeringarna visar vart det fuktar, och inom kort börjar droppa.
David Berglund
Lars-Peter D
#2 » 12:44:22, 07-03-2021
Finns någon märkplåt på pumpen med modell etc ? (Brukar vara så att läckaget där normalt betyder att den nedre muttern skall dras (ofta med moment). "Fingret" är inget finger, utan ett låsbläck med mutter framför och bakom, som låser nedre muttern mot vridning. Högtrycks-komponenter pumpar har vanligtvis inge tätningar, utan är precisions-slipade mot varandra så de tätar stål mot stål. Om man står i beråd att dra nedre muttern, bör bränslerören först lossas.) Här torde vara bilder på själva pump-paketet: http://www.secodi.fr/en/sp/injection/18 ... -131017592 Men att hitta mera information var inte så lätt utan informationen från pumpens märk-plåt.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Ingemar_2010
#3 » 08:57:16, 22-04-2023
Hur gick det?
Har samma problem samt att det läcker även under plåtbrickan som är fäst med 5 kantsskruvskallar
Har bytt o-ring under mutter som du visade på bilden,
Mvh/ingemar
Ingemar_2010
Maskin: BM430 BM621 BM646 JCB804
InläggDetta inlägg har raderats av osla den 10:22:30, 22-04-2023.
Återgå till [Allmänt] Motorer
