Var och kollade på en maskin idag som gick fint i motorn och startade snällt fast att det var -14 grader. När jag lyfte på huven och kollade motorn så såg jag att det läckte diesel från alla fyra insprutningspumparna. Läckaget är någonstans på toppen av pumpen.
Det läcker långsamt, kanske 4-5 droppar/min. Men det blir ju en hel del med tiden.
Är det någon som är van vid deutz-motorer med separata pumpar som vet om det är ett vanligt fel? Kan det vara så enkelt att det är någon kopparpackning eller liknande som man kan byta där i toppen?
