Bosch matarpump - inget sug
2 inlägg • Sida 1 av 1
mathsson (trådstartaren)
#1 » 02:50:22, 28-03-2021
Hej,
Jag har problem med matarpumpen på min Liebherr a902. Jag lyckas inte pumpa fram någon soppa med handpumpen.
Handpumpen jag hade var förhållandevis ny, men bytte ut den mot en helt ny för att utesluta problem med den.
Har tidigare plockar loss alla slangar och filtren och gjort rent, då maskinen dummade sig. Hittade en del skit, men avlägsnandet av det gjorde ingen skillnad.
Suger inget från tanken.
Tog loss sugslangen från tanken och fyllde den till brädden med diesel. När jag trycker på handpumpen så trycks dieseln ut ut slangen, den bör ju suga.
Tog här om dagen loss pumpen från motorn och plockade isär det. Hittade inte någon påtaglig mängd skit men gjorde rent och satt sen tillbaka den, men dessvärre gjorde det ingen skillnad.
Förstår inte vad som är fel. Kan man på något sätt ta reda på om det är något problem med backventilerna?
Bara köpa en ny pump eller vad gör man i en dylik situation?
mathsson
Maskin: Liebherr 902
#2 » 14:10:01, 28-03-2021
Finns käglan och fjädern kvar under handpumpen, och skicket på dessa?
Framtiden var bättre förr..
Återgå till [Allmänt] Motorer
