Handbok Sachs SA 290 & Tillotson HL (Färe-Göta)
9 inlägg • Sida 1 av 1
Blockstens trollet (trådstartaren)
#1 » 00:50:47, 08-04-2021
Motorn är kräsen på start procedur exakt enligt boken ni kan ha gnista och blött stift men inte tänd villig motor men inte enligt boken och enligt boken hur lätt som helst.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
ac tc
#2 » 16:28:51, 12-04-2021
Den där tillotson gasaren är en riktig skitpryl som kräver ständigt justerande. ( om dom ens nånsin går att få fungerande, byt alla membran och nålar i den till att börja med.)
ac tc
Maskin: ford 4000
BM425
#3 » 19:51:30, 12-04-2021
Har en såg inne Hq 340SG som beter sig så, blött stift o gnista. Trycksatte förgasaren med 0,5 bar o den läckte igenom som ett såll. Har bytt membran o justerat flottörhöjden, nu är den tät för det trycket o öppnar rätt.
Har dock inte provstartat ännu.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 22:54:12, 12-04-2021
Jag gjorde 1999 ett projekt på en Lynx 320 med sachs sa 290 motor den hade mikuni förgasare utbytt satsen jag gjorde om ljuddämparen typ bk med brigs&strato ljuddämpare som slutdämpare och variator och sitsen höjd och där under en biltema utbordar tank plast den gjorde 90 km/h efter modifieringen max är 60 km/h med medvind och hämmlängtan skall vara max original farten. Annars hade klasskompis som hade en sådan här skoter mins hopp med en sådan när boggihjulen slog runt tryckte uppåt i mattan fick vika på sida pilla till rätta.
Nu har priserna på vissa veteraner snöskotrar ökat ser Ockelbo där fina exemplar för några år låg på 3000 till 8000 kronor nu ligger på 25 000 det är som mopeder stigit i samlar värde.
Senast redigerad av Blockstens trollet 09:06:02, 16-04-2021, redigerad totalt 4 gånger.
Blockstens trollet
ac tc
#5 » 15:51:36, 13-04-2021
Kan du få dit en mikuni eller en mer normal flottör gasare från en 40 50 hp utombordare så har du nått som kan fungera.
ac tc
Maskin: ford 4000
#6 » 07:45:23, 14-04-2021
I den var det bytt till mikuni satts för sachs sa 290 motor. Med de gick bra annars följde bara start instruktionerna i häftet fugerade bra på mikuni bytte tändspole till biltemas blåa 12 volt 53-400 funkade fint på sachs sa 290 motorn den förkromade med förkopplingsmotstånd utan blir det volt genomslag på .
ljudämparen blev modifierad ut med allt enligt husqvarna manerfelt trim tips i tekniken värld 60 tal. :mrgreen:
Blockstens trollet
Holger
#7 » 08:42:35, 14-04-2021
Blockstens trollet, var inte rädd för att använda punkt och komma! Det är bättre att ha en punkt eller ett komma vid fel ställe än att vi behöver "tänka dit" dem i en stor textmassa! :thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#8 » 10:12:16, 14-04-2021
jag skall försöka det och dela upp texten man är ju lite dyslexi i skriva och komprimera texten. :grin:
Blockstens trollet
Holger
#9 » 10:14:10, 14-04-2021
Det är bra att du försöker, funkar det inte så funkar det inte! Oroa dig inte!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till [Allmänt] Motorer
