Balanseringsenhet Perkins diesel
3 inlägg • Sida 1 av 1
Acke1973 (trådstartaren)
#1 » 19:21:59, 09-04-2021
Jag har en Case IH MX100C här på mitt lantbruk. Det sorterarn 4-cyl Perkins i den. Den motorn har en balanseringsenhet i botten på oljetråget. Balanseringsenheten har gått sönder 4ggr på den! Dreven går sönder med vibrationer som följd.
Jag har fått instruktioner om att 1 och 4ans cyl ska vara i vändläge när jag monterar balanseringsenhet. Vikterna ska då vara i vågrät position. Detta gör jag och ändå har de två sista balanseringsenheterna bara hållit i ca 150-200 timmar innan de gått sönder.
Finns det någon vänlig själ där ute som har erfarenhet av detta och kan dela med sig av tips?
/Marcus
Acke1973
Maskin: Case IH MX100C
#2 » 21:06:55, 09-04-2021
En 1004-4T?
Ska vara i vändläge
, menar du ÖDP/TDC då?
Har du låst balansvikterna med pinne ?
Andra Perkinsmotorer har pinne för låsning av balansvikterna så att det hör ihop med TDC på ettans kolv (och svänghjulsmarkering om man inte har öppnat), är det samma sak som du beskriver ? jag vet inte..
#3 » 07:38:25, 10-04-2021
Vi hittar ingen markering någonstans.
Acke1973
Återgå till [Allmänt] Motorer
