Nu är detta ingen fel fråga utan vad jag kommit fram på 600 cc motorn är uppväxt med E 30 motorn vilket den bygger på den äter tändspolar original på E 30 motorn tog de av 5 varv på primär i motorn tändplatta samma sak på E 50 motorn och tändplattan hade inte jordkabel ut från utan rörliga platan med fett jordade.
Bränsle pumparnas membran var nog marknaden sämst blev fort hårda men tohatsu gjorde på 80 talet mikuni kopior med bättre membran.
Bränsleslang original var flödes minskande backventil.
förgasarna hade inte båten flåttören uttag för kunna gjöra katta maran sväng med båt.
kråmade tändspolar biltema utan för kopplings motstånd= 9 volt går ej hållbarheten var lika dåliga som originalens SEM torra men biltemas blå 12 volt håller bra kombinera ej 5 k ohm tändhatt med stift resistans orkar inte gnista.
Tändstift varmast nertill med kompenserad förgasare bestyckning.
