Jag blev fundersam igår när jag pillat lite med en Kubota motor. Den sitter i en grävare som jag köpte för några år sedan och haft lite bekymmer med att den gått på hög temperatur, vilket också medfört svettiga byxor. ( Motor bakom ryggen och ventilpaket under stolen) Jag har tvättat kylarna ( Vatten och hydrauloljekyl) och även spolat igenom kylsystemet. Det var ganska grötig gegga som kom till en början. Trots detta så gick inte temperaturen ned något vidare utan ligger på 95-100 grader. Nu kom turen till att byta termostat då jag började fundera på om den kärvat så den inte öppnar helt, och döm om min förvåning då jag öppnade. Termostathuset innehöll ingen termostat. Det var tomt.
OK, beställning av ny termostat och packning som monterades och voila.... temperaturen gick ned till ca 85 grader vid full belastning i ca 1 timma. Nu min fundering... Hur kan ett kylsystem sänka temperaturen med en termostat i huset och bli varmare om vattnet får cirkulera fritt utan termostat? Finns det möjlighet att det inte blir någon cirkulation i kylet om det saknas termostat?
Bättre att fråga och visa sin okunnighet än vara dum hela tiden!
