Båtmotor VolvoB21/AQ140 A/ avgaslimpa
161 inlägg • Sida 11 av 11
ac tc
#151 » 20:22:32, 06-08-2016
Då det inte flyter så är det inte olja. Säkert grums från kanalerna.
Vilken typ av glykol har du använt?
ac tc
Maskin: ford 4000
magirus
#152 » 20:25:33, 06-08-2016
Hmm, skulle det vara olja torde den stanna på ytan.
Ta en rejäl sväng och varmkör, kolla temp och hur det cirkulerar innan upptagningen.
magirus
rallejohansson (trådstartaren)
#153 » 20:29:50, 06-08-2016
Har använt nån typ av kylarvätska som är helt grön, finns att köpa i 10 liters kärl.Och blandat ut 50 % med brunnsvatten.
Om smeten är från kanalerna så är väl ända möjligheten värmeväxlaren.Den är ju från 1978.Samma som hela båten.
Original Volvo Penta och mycket svår att renovera enligt en man som jobbar på kylarservice( Nissens)
rallejohansson
magirus
#154 » 20:33:24, 06-08-2016
Om tempen rusar upp i topp men termostaten inte har öppnat (dvs övre kylslangen inte är varm) då torde man kunna misstänka kompressionstryck i kylsystemet.
magirus
#155 » 08:35:31, 07-08-2016
Motorn har nog alltid blivit snabbt varm, men inte överhettad.Mätaren har hållits på det gröna området.
Vet inte om ägaren har kollat hur varm slangen är när tempen är uppe men gångvärmen som vi monterat har fungerat fint, blåser gratis värme.
Nu har sommaren varit varm här så denna funktion har nog inte behövts.
Börjar tro att det är flera fel, värmeväxlaren har ngt fel och läcker saltvatten in i sötvattensystemet
och att kanske toppackningen håller på att ge upp.
Återkommer senare när det testats mera
rallejohansson
magirus
#156 » 09:28:55, 07-08-2016
Låter bra! Väntar med spänning på vad du finner!
Lycka till :shake_hands:
magirus
63an
#157 » 10:40:56, 07-08-2016
De går väl att försiktigt testa med provtryck. alla detaljer du misstänker så kommer svar hur läget är, sen har du kollat tempmätningen på motorn så den inte visar fel? :vissla:
63an
Födelsedag
#158 » 18:27:46, 07-08-2016
Har inte testat med IR mätare ännu, skall göra det före båten tas upp.
rallejohansson
ac tc
#159 » 16:09:34, 08-08-2016
Helt grön glykol, det låter som propylen glykol ( PG, giftfri ).
Provade med sån i min aq140 och då gick den gärna lite varm. PG har sämre värmeupptagnings förmåga än vanlig glykol.
Motorn ska ha Volvos blå dvs samma som mopar g05,ford motorcraft gold.
Vad jag kom ihåg av motorn var mest en erbarmlig tomgång kall som varm och svårstartad kall och riktigt varm.
Skulle inte kunna tänka mig köpa nåt liknande nånsin mer...varken aq140/145/151. 280 drevet var en pärla så när på drevlyften och backhaken.
Ska man ha en bensin motor i båt så är cheva smallblock v8 helt överlägsen med billiga och lätt funna delar.
ac tc
Maskin: ford 4000
#160 » 21:17:54, 09-08-2016
tack för info ac tc.
grabben var hit idag och sade att han skall ut ännu en gång.Sedan är säsongen nästan slut, då ju semestern är det också.
vi hörs senare :grin:
rallejohansson
#161 » 18:22:40, 04-07-2018
:grin:
Det här tycks vara en evighetsstory.
Ifjol gick allt rätt så bra, motorkylarvätskan var dock som tidigare konstig till färgen.Trots byte.
Och i år har det hänt mera på kylfronten.Efter de två första resorna där motorn gått bra så märktes att expansionskärlet svämmat över så mycket att det var alldeles blött under motorn av brunfärgad vätska.Saltvattenpumpen har pumpat saltvatten in i systemet som börjat rosta, därav den fula färgen
Tog upp värmeväxlaren, där mässingsdelen där saltvattnet strömmar på ena sidan och kylvattnet på andra sidan.Denna del har en propp nertill som man kan avlägsna för att tappa ut sjövattnet.Och där har det ärgat mycket.Ändrade om( proppen togs bort ) och hårdlödde och trodde felet var avhjälpt.Men nej, mässingsplåten var för frätt att det uppstod flera för ögat osynliga mikrosprickor som läckte vid körning.Det går inte att testa med vatten, man måste ha nån lättflytande vätska, typ bromsrengöring.Försökte limma med tvåkomponent lim och det höll men nya sprickor uppstod hela tiden.
Så vi skaffade en Bpowman kylare för 160 hk och nu fungerar det ok.
Några foton säger mera, vi har flyttat kylaren i en låda bredvid motorn.Desperata lödningar, hård och mjuklödning och som sagt limning där man inte kan löda.
BildSvårt att löda snyggt då vi fick vara så försiktiga med värmen
rallejohansson
Återgå till [Allmänt] Motorer
