Retur till sugledning?
17 inlägg • Sida 1 av 2
fjonk (trådstartaren)
#1 » 14:41:25, 23-07-2021
Hej!
Har en generator med en Yanmar L10. Den kommer placeras permanent för reservkraft med 25l-dunk som tank ståendes i ett annat rum.
Min fundering är om det finns något hinder att koppla returledningen från injektorn direkt till en T-koppling på pumpens sugledning? Så slipper jag dra två långa slangar till tanken.
Mottager ödmjukast reflektioner angående detta :)
fjonk
bert
#2 » 16:12:10, 23-07-2021
Är det inte risk den suger luft då?
Iom den suger från lättaste hållet
bert
#3 » 17:14:44, 23-07-2021
Vart ska luften komma från? Är det så att returen från injektorn på något sätt ger luft? Kan inte så mycket om detta, men jag tänkte iallafall fylla slangarna med diesel innan jag luftar ut det sista vid spridaren när jag väl grejar med det...
fjonk
bert
#4 » 18:39:20, 23-07-2021
Tänker som så att det kommer mindre bränsle på returen än vad motorn behöver och det brukar alltid suga från lättaste hållet
bert
G-son
#5 » 19:25:10, 23-07-2021
Problemet med retur till matarledning är att OM man fått in något man inte vill ha där, t.ex. luft, så blir man aldrig av med det. God potential till långdragen felsökning innan man listar ut den simpla orsaken.
G-son
RD350
#6 » 19:27:56, 23-07-2021
Det är nog att be om problem.... minsta luftblåsa och det funkar inte. Ska det vara till elverk vill man ju inte ligga och lufta när det plötsligt blir mörkt :insomnia:
RD350
joakim72
#7 » 20:58:33, 23-07-2021
Tigerloop fungerar.
joakim72
Maskin: CNC
#8 » 21:42:32, 23-07-2021
Oavsett om det fungerer eller inte skulle jag aldrig komma på tanken att göra så.
PerÖ83
#9 » 22:03:19, 23-07-2021
Jag ställer mig också till nejsägare sidan.
Har tillverkaren separata ledningar, då bör det finnas en anledning! Då ALLA tillverkare är snåla.
Kan dom spara en krona på en onödig detalj, då gör dom det!
Jag har aldrig sett någon diesel utan egen returledning till tank! Varför?
:bira:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
rospigg
#10 » 23:04:16, 23-07-2021
Ja, i en perfekt värld fungerar det.
Nu är läget ett annat.
Dra en separat returledning till tanken!
(Och använd blankdiesel eller annat dieselbränsle där alger inte trivs, eller tallolja inte finns)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#11 » 23:10:07, 23-07-2021
Det är många insprutningssystem som är mer eller mindre självluftande, hur det är på detta elverk vet jag inte. Matarpumpen brukar ha större flöde än vad motorn förbrukar för att ha överskottet att ta med sig eventuella luftblåsor som har kommit in i systemet genom övertrycksventilen. Ibland så är övertrycksventilen inte en ventil utan bara ett litet hål i någon nippel där överskottet tillsammans med luft kan försvinna i returslangen. Kopplar man då returslangen på inloppet så blir det bara att luften går runt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
ghaven
#12 » 23:10:46, 23-07-2021
Hei . Jeg har altid hørt at det er for å bli kvitt luft og varme at retur skal til tank , og iallefal må retur gå via filter på nytt. Og tenker at om produsent kunne spart den ene retur slangen med en t kobling hadde de gjort det på alle motorer. Har sjøl gjort varianten med t stykke uten åpenbare problem må jeg inrømme , men bare på egne ting ,aldri på kunders utstyr da blir det to paralelle slanger. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
#13 » 00:49:24, 24-07-2021
Är det en L100 så har den normalt ingen matarpump, tanken måste då monteras med lite fallhöjd. Läckoljan från spridaren kan i princip kopplas ihop med sugledningen. Avsteg från fungerande originallösning orsakar dock alltid en ökad risk för trolltyg i systemet.
Framtiden var bättre förr..
#14 » 04:47:16, 24-07-2021
Tack för alla svar!
Okay... Har lärt mig ett par nya grejjer, att returen har till uppgift att ta hand om luft i viss mån är ju logiskt men inget jag tänkt på. Dock har denna motor som Turbodiesel säger ingen matarpump, tanken kommer stå en och en halv meter högre upp än motorn så gravitationen kommer mata på bra. Mängden bränsle som kommer ur returen är minimal, så det känns som det borde fungera om allt är tätt. Pumpen i motorn suger ju som sagt från enklaste hållet, och det är nog enklare att dra i sig gravitationsmatad diesel än att suga vakuum i returslangen.
Hursomhelst, nuläget är så att troligtvis jag kommer dra två slangar ändå. Med tanke på osäkerheten på min idé. Som någon skrev, man ser ju aldrig den typen av koppling i original någonstans, hittade inget om det även på engelskspråkiga internet. Tigerloop var det någon som nämnde, kollade lite på den och den är ju helt klart intressant, en automat-avluftare designad för att eftermontera på bränslesystem för att bl.a slippa dra två ledningar. Ska fundera vidare, kanske blir det att jag köper en sån och testar lite.
Oćh - ingen raps/tallolja eller annat mög blir det i detta system.
Fridens liljor!
fjonk
kimmen
#15 » 08:02:22, 24-07-2021
Ev. ångbildning från den höga temperaturen från spridaren ska också kunna ledas bort direkt till tanken
kimmen
Återgå till [Allmänt] Motorer
