Bosch pes6a insprutningspump
9 inlägg • Sida 1 av 1
LarsG47 (trådstartaren)
#1 » 12:56:35, 27-07-2021
Hej, kan någon tala om för mig hur jag fyller olja i pumpen och hur mycket? VH Lars
LarsG47
Maskin: Allis-Chalmers B + Jumbo bandgrävare + Volvo FL611 + Ford F250 -82
BM425
#2 » 16:33:05, 27-07-2021
Här finns länkar till "downloads" för instruktionsböcker Deutz. Där finns beskrivet hur tillsyn av oljan i pumpen ska göras.
BM425 @ [Grävmaskiner] Liebherr A 911 ingen diesel till insprutarna
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 18:48:36, 27-07-2021
Om du googlar på hela numret och inte bara PES så kan du hitta information om hur pumpen smörjs.
Modellen har funnits sedan 50-talet med både smörjning från motorn eller att man har fyllt den med olja i både pump och regulatorhus.
På ett ställe det kan finnas information om man vet vilket fordon som pumpen hör hemma i.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 18:54:57, 27-07-2021
Tack både bm425 och Ivar. Problemet löst!
LarsG47
AN
#5 » 20:02:09, 27-07-2021
LarsG47 skrev:Tack både bm425 och Ivar. Problemet löst!
Smörjd från motorn?
Här på maskinisten är det viktigt att redovisa lösningarna :grin:
AN
#6 » 20:10:35, 27-07-2021
Nej då - oljebad. Tack vare länken från bm425 så fann jag nivåplugg, på fyllning och volym. Kanonbra! Hela problemet började med att deutzen troligen sög i sig gegga från tanken (tallolja?) Kanske också vatten. Fick liv i den idag. Oljan var en bifråga som dök upp. Inte oväsentligt, det gick i en hel del.
LarsG47
BM425
#7 » 21:18:28, 27-07-2021
Det som är viktigt med att sköta olja i insprutningspumpen är att diesel som läcker ner späder ut oljan som ska smörja pumpen.
Man fyller på ny olja, väntar ett tag sedan dränerar man ut med nivåskruven. Den nya oljan ska sjunka till botten o den gamla blandningen ska dräneras ut. Det finns ingen bottenplugg där man kan dränera ut all oljan bara en nivåplugg som man bara lossar lite tills det börjar rinna ut.
Det står väl beskrivet i motorns instruktionsbok som finns i länken ovan eller sök direkt på "downloads" under Deutz.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
AN
#8 » 21:21:48, 27-07-2021
Vad sitter motorn i?
AN
#9 » 07:18:53, 28-07-2021
Den sitter i en Yumbo bandgrävare, 60-70tal. 14ton.
LarsG47
Återgå till [Allmänt] Motorer
