Volvo lm 840, Topplocksfrågor D50A
8 inlägg • Sida 1 av 1
Punkarn (trådstartaren)
#1 » 13:35:21, 22-08-2021
Har ju en Volvo lm 840 med D50A motorn, Någon som har bild eller en hel pdf fil över hur åtdragningsmoment på topplocken för en D50 motor?
För kommer byta Topplockspackningar för de är troligen skrot.
Hittar de skall dras 16kpm, men självaste ordningen hittar jag verkligen inte i någon av böckerna, Kollat 840 verkstadsboken samt service och 845's, Eller är det samma som Td60'ns?
Kommer riktigt snart påbörja detta projekt och då kan det ju vara bra att ha lite info ifrån de äldre böckerna och är det något ni har tips om före man börjar med denna remont att tänka på och sådant?
Volvo Lm 840 :cool2:
Massey-Ferguson 1020 :cool:
Punkarn
Maskin: Volvo bm Lm 840.
MN
#2 » 14:37:08, 22-08-2021
Kolla i downloads under volvo penta. Finns info om 50/60 motorerna där oxå.
MN
#3 » 15:22:50, 22-08-2021
Tusen tack, jag hittade nog nu, en annan sak hur är det med Varmdragning/efterdragning på en sån här maskin?
Punkarn
#4 » 16:28:40, 22-08-2021
När det gäller ev efterdragning så bör uppgifter om det också stå i VHB för motorn. Kolla också ev instruktioner från tillverkaren av den nya topplockspackningen. Moderna asbestfria packningsmaterial har ju andra egenskaper än de asbesthaltiga material som fanns då motorn ritades och VHB skrevs, och det kan tänkas gälla andra åtdragningsanvisningar för de packningar som tillverkas och säljs nuförtiden.
#5 » 17:39:42, 22-08-2021
D50 har stålpackning, asbestfri. Ingen efterdragning .
Kolla foderhöjder och alla andra felkällor noga.
Framtiden var bättre förr..
#6 » 19:22:54, 22-08-2021
torbjorn_forsman skrev:När det gäller ev efterdragning så bör uppgifter om det också stå i VHB för motorn. Kolla också ev instruktioner från tillverkaren av den nya topplockspackningen. Moderna asbestfria packningsmaterial har ju andra egenskaper än de asbesthaltiga material som fanns då motorn ritades och VHB skrevs, och det kan tänkas gälla andra åtdragningsanvisningar för de packningar som tillverkas och säljs nuförtiden.
Okej, får se när topp packningar kommer hem vad som står där, Tack för snabbt svar oxå!.
Turbodiesel skrev:D50 har stålpackning, asbestfri. Ingen efterdragning .
Skall se över foderhöjderna, mer rädd Fodertätningarna skall vara skrot, men hoppas på det skall vara Topp packningar som är skrot, men får väl se när jag börjar plocka av locken vad som gömmer sig under där.. Går det att kontrollera fodertätningarna på något lätt sätt? Tack för Snabbt svar oxå! :)
Punkarn
osla
#7 » 19:40:50, 22-08-2021
Trycksätta kylsystemet och riva tråget, då kan man kanske se om det droppar där
osla
Maskin: cat 910
mf590
#8 » 20:49:43, 27-08-2021
osla skrev:Trycksätta kylsystemet och riva tråget, då kan man kanske se om det droppar där
Borde man kanske tillsätta lite tvättmedel i vattnet man lägger i oxå, Borde väl synas mera bubblor då? ifall dessa skulle läcka?
Fodertätningarna, Var sitter dessa riktigt på en D50 motor, Är dem längst ner vid Foderkanten ner i motorn eller?
Punkarn
Återgå till [Allmänt] Motorer
