Bosch PES insprutningspump på Case W7c från 1968
3 inlägg • Sida 1 av 1
Erik Sundberg (trådstartaren)
#1 » 13:33:07, 14-09-2021
Hej ni glada.
Jag har en Case W7c från 1968? Det är en A301 motor med en Bosch insprutningspump som jag tror har börjat ge upp.
PES4A65(85)D420LSxxxx sista tecknen går ej att tyda ser ej om det står 65 eller 85. Har hittat en
PES4A95D320RS2654
Frågan som jag har, vad står LS resp RS står för i beteckningen?
är det placering på motorn eller är det rotationsriktning? Jag vet rotationsriktning på min motor, men inte på en Valmet 411 som PES95an kommer ifrån.
Erik Sundberg
Maskin: CaseW7C
#2 » 14:01:10, 14-09-2021
LS och RS står för rotationsriktningen på pumpen. L= Links- vänster R=Rechts - höger.
Är det inte bättre att lämna in den pumpen som hör till motorn till en dieselreparatör så blir en pump som passar till motorn.
Att försöka anpassa en främmande pump från en annan motor är inte det lättaste då mycket kan skilja invändigt som inställning för bränslemängd och varvtal.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 06:28:32, 15-09-2021
tack! det var allt jag undrade, då vet jag vad som ska göras :buga:
Erik Sundberg
Maskin: CaseW7C
Återgå till [Allmänt] Motorer
