Volvo D67 startar inte
4 inlägg • Sida 1 av 1
Umeland (trådstartaren)
#1 » 15:31:42, 01-11-2021
Jag har en D67 motor son inte startats på 2 år och nu tänder den inte till.
Bränslet börjar vara nere på kanske 3-4 cm så jag undrar om den dragit in luft och behöver luftas?
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
#2 » 15:39:34, 01-11-2021
Har du bara några centimeter kvar i tanken så pass på att tömma den helt och rengör den från all skit. Sedan så kan du fylla upptanken och kosta på nya bränslefilter för att sedan lufta och göra några startförsök.
När det är lite bränsle kavar i tanken är det stor risk att det följer med en massa avlagringar och liknande saker med bränslet som kan göra att du måste ägna dig en massa tid för att rengöra hela bränslesystemet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 20:50:45, 01-11-2021
Tanken är rengjord för inte så många timmar sedan.
Hur går luftning till?
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
#4 » 22:44:29, 01-11-2021
Man börjar med att öppna luftskruvarna som sitter på bränslefilter och insprutningspumpen samtidigt som man pumpar med handpumpen om det finns något reglage för det på matarpumpen.
I annat fall så för man köra på startmotorn till man får fram bränsle till insprutningspumpen sedan så är det till att lossa lite på några av rören mellan insprutningspumpen och spridarna samt köra på startmotorn till det kommer luftfritt bränsle.
Lättast är att titta i en instruktionsbok för den motortypen och kolla hur det är beskrivet i den.
Har du fyllt på nytt bränsle?
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Återgå till [Allmänt] Motorer
