Förgasare Zenit VME26 BM425
2 inlägg • Sida 1 av 1
BM425 (trådstartaren)
#1 » 20:20:05, 27-11-2021
Fortsättning på detta projekt BM425 @ [Traktorer] BM 425 B16c Motorjobb
Hade tänkt mig en uppdatering av modernare slag men det kom av sig så det blir såhär tills vidare.
Först en sprängskiss.
Upptäckte en del när jag synade sprängskissen.
Del 47,51 är brickor som jag inte sett röken av o har inget minne av dessa. Det var nog runt 1977 jag hade isär denna första gången. Min far köpte den första av mina 1976.
Alla har problem med att förgasaren blir varm o den slår sig, sedan börjar det läcka bensin.
Tog isär hela förgasaren, spände upp den i svarven o planade ytan för flottörhuset. Det rätade ut vinkeln till 90 grader mot förgasarhalsen. Det blir en liten halvmåne kvar mot själva förgasarhalsen som jag fick skava för hand. Det gjorde också att jag sänkte flottörnivån med någon mm.
Borrade upp hålen för spjällaxeln så jag kunde sätta i bussningar som jag gjorde av mässing. satte upp den i Arbogan spänd mot förgasarfoten.
Svarvade nya tätningsbrickor av aluminium. Olika höjder för att kunna justera flottörnivån.
Packningen nr 39 på skissen skulle ha varit en ny, denna läckte så jag bytte mot en annan beg packning , tät nu.
Såhär ser resultatet ut tät o fin, läcker inte längre bensin :thumme:
Packningar o andra delar finns att få tag på gör en sökning på "Zenit vme26"
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Hidsmekolek
#2 » 20:32:56, 27-11-2021
Snyggt!
Har motsvarande jobb att göra på sambons T15 som står till sig här.. :vissla:
Hidsmekolek
Återgå till [Allmänt] Motorer
