ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Insugsslang
13 inlägg • Sida 1 av 1
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
Osaka (trådstartaren)
#1 » 23:05:11, 07-01-2022
Har en traktor (Fiat 1280) där slangen mellan luftfilter och turbo är gammal och har spruckit. Problemet är att den inte finns som reservdel längre och försök hos fristående importfirmor har inte gett något.
Slangen gör en skarp böj efter luftfiltret och ändarna har även olika dimensioner.
Tyvärr har jag dålig erfarenhet av att föröka luska med säljarna efter lika eller nästan lika delar på andra modeller och märken utan det är bara reservdelsnummer som gäller, orkar inte ge mig in i sådana diskussioner igen.
Har ni något tips hur jag går vidare? Jag kanske kan tillverka en vinkel i metall som jag svetsar till luftfiltret men behöver då ändå hitta lämplig slang att sätta mot turbon.
Osaka
Foton
#2 » 23:15:40, 07-01-2022
biltema har lite siliconslang 2-3 tum och övergångar. vet inte vilken dimension du behöver
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
rospigg
#3 » 00:06:02, 08-01-2022
Do88 har gott & blandat i sitt sortiment:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 1_qT02t44x
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 01:06:48, 08-01-2022
Man kan göra en plåtkona mellan olika diametrar. Så kan du köra med två olika slangar eller fästa konan i en av ändarna och bara köra med en slangbit. Konan gör man av en plåtbit sen rullar den o bränner ihop. Finns säkert färdiga att köpa med som man kan kapa av. Till avgas finns sånt.
jampo
#5 » 03:14:48, 08-01-2022
Har en Fiat 45-66dt -87 som har 90graders böj mellan luftfilter o insugs.
Den har olika diametrar på ansltn.
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
marcusw
#6 » 03:34:06, 08-01-2022
Utan bild...... Har det INTE hänt !
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#7 » 20:55:11, 08-01-2022
Ok, tog en bild på det redan i våras..
Osaka
#8 » 21:23:19, 08-01-2022
jampo
#9 » 22:39:12, 08-01-2022
Slangen är kortare på lill Fiaten , i pricip bara en grov böj
jampo
#10 » 23:29:41, 08-01-2022
Intressesant, får mäta mina mått.
Osaka
ac tc
#11 » 09:17:21, 12-01-2022
Eller linda på eltejp av bättre slag på slangen...
ac tc
Maskin: ford 4000
johaniskogen
#12 » 11:14:42, 12-01-2022
ac tc skrev:Eller linda på eltejp av bättre slag på slangen...
Vulktejp är nog bättre...
johaniskogen
dc_lindberg
#13 » 11:41:04, 12-01-2022
Hör med:
https://www.rubberco.se/
https://www.rubberco.se/produkter/slang-tillbehor/
De -har- material så du kan fixa till det där, men var deras ÅF är får du fråga dem om.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till [Allmänt] Motorer
