Tips på "liten" insugsförvärmare/gridheater
3 inlägg • Sida 1 av 1
Bumpe (trådstartaren)
#1 » 21:02:33, 20-01-2023
Hej! Har ett 4kw dieselelverk tillverkad av sämsta möjliga kinesium. Startar och går men är väldigt svårstartat när det är minsta lilla kallt ute.
Täntke sätta i en insugsförvärmare och söker tips på en liten sådan. Insuget där den kan monteras är ca 40x40mm invändigt och runt 5mm godstjocklek.
Söker nu kreativa tips på var man hittar en liten rackare till förvärmare. Ett glödstift hade väl gått men måste ju vara ett väldigt kort stift.
Mvh Hampus
Bumpe
#2 » 23:37:44, 20-01-2023
Många av de där små kinaelverken där motorn är en luftkyld Yanmarkopia, har ett glödstift fabriksmonterat som förvärmning i insugningsröret.
Ett tips för att (kanske) göra det mer lättstartat: Efterdra topplocksmuttrarna så du är säker på att det inte pyser kompression förbi topplockspackningen (det märks inte så tydligt på gången hos en luftkyld motor om det är lite otätt), och justera ventilspelen noga efteråt.
En sak som man bör tänka på rent allmänt med de där elverken är, att det finns ett eller två "osynliga" oljefilter i form av nylonnätssilar innanför små anonyma pluggar på vevhuset. Filtren MÅSTE tas ut och rengöras då och då, de är ganska små så det blir lätt stopp i dem, och stopp i ett filter medför obönhörligen skuret vevlager och kanske vevstaksbrott och totalras.
ac tc
#3 » 16:50:11, 13-02-2023
Gasolbrännare i luftintaget/ utsida insuget osv
Ett flamstift, ev så räcker det med glödspiralen och du hoppar över diesel delen: https://www.sagro.se/sv/artiklar/glodst ... gKJG_D_BwE
Annars så finns tex den här: https://autoking.se/produkt/GHA408-beru ... gLjUPD_BwE
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till [Allmänt] Motorer
