Jag har en traktor där startmotorn nån gång ibland inte greppar in riktigt, utan det bara låter riktigt illa... På den här motorn är det transmissionsolja runt startkransen så startmotorn är väl inoljad så jag tycker inte att den borde kärva när drevet ska fram, vilket var fallet på en annan maskin en gång..
Men.. startdrevets kuggar har fått lite stryk i toppen, där de är snedslipade för att kunna greppa in, några är ganska trubbiga. Jag tror att det kan bli svårt att få tag på ett nytt drev till den här startmotorn då det är en gammal grej från 1976... Och om det alls är möjligt så är det antagligen lång leveranstid. Men min fundering är om det skulle vara bra att slipa om drevet i änden på kuggarna där de ska vara snedslipade för att greppa in. Det borde väl inte göra nåt om drevet blir ett par mm smalare?, alltså längden på kuggarna i axelns riktning.
Vad tror ni? Någon som har gjort så?
Det är lite skador på kransen också, men inte så allvarligt. Eftersom det är olja där inne vill jag inte in där och fila heller.
