Injector Pump CAV DPA strul :(
21 inlägg • Sida 2 av 2
J-Tune (trådstartaren)
#16 » 11:29:48, 24-04-2023
I workshopmanualen hittade jag nu hur detser ut.. ja det stämmer att det är nån pilotventil där när man tittar på det .
J-Tune
Maskin: O&K MH4.. kanske blivande ägare.
Stefan1972
#17 » 13:22:17, 24-04-2023
Släpp det där med "backventil"....Det är en förtrycksventil. Den har flera funktioner men det primära är att den håller ett förtryck i pumpen samtidigt den har returflöde.
Stefan1972
#18 » 11:37:35, 25-04-2023
Ja det är släpt sedan tidigare i tråden..
Letat överalt nu efter denna del men ingen tycks ha den.. tillverkas inte heller längre tyvärr.. Alternativet är att köpa en helt ny komplett pump :(
Fick dock mycket bra hjälp från Månsson Diesel, så tackar för tipsen!. Grymt bra killar! Hört lite med Nygren Diesel import om de kan hjälpa till ..
J-Tune
#19 » 14:01:34, 25-04-2023
Ventil funnen hos H.Nygren Diesel import AB... Väntar med spänning för att se om allt löser sig!
J-Tune
#20 » 21:56:06, 28-04-2023
Luftade och startade sedan direkt med rätt ventil... Jisses, den var inte lätt att hitta.. Tack för all hjälp och svar från er andra! Skön gång i maskin nu efter renoveringen med.. Nu blir det att kasta sig på nästa Dieselpumps problem :)
J-Tune
#21 » 00:06:10, 29-04-2023
Det var ju skönt att det inte var något annat fel också. :thumme:
Den där ventilen har värmt sin lagerhylla i ett halvsekel..
Framtiden var bättre förr..
Återgå till [Allmänt] Motorer
