Volvo td60 späder motorolja med diesel
5 inlägg • Sida 1 av 1
daniel.hedin (trådstartaren)
#1 » 14:22:35, 17-05-2023
Tjena jag har en dumper 860 med en motor td60 som späder ut motoroljan med diesel...
Den startar superlätt även vid - grader...bra ork i den och ingen svart rök...
Var kan det läcka över diesel till oljan???
Finns något som kallas tryckutjämnare på pumpen men har ej vågat demontera nogåt ännu
Tack på förhand
Mvh Daniel
daniel.hedin
Martin.Eriksson
#2 » 14:42:03, 17-05-2023
Kolla matarpumpen först..
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 18:45:25, 17-05-2023
Ok dum fråga men hur vet jag om den trasig?
Mvh Daniel
daniel.hedin
#4 » 19:57:53, 17-05-2023
Hur ser matarpumpen ut? Är det en membranpump som drivs av en excenter, ungefär som bränslepumpen på en bensinmotor med förgasare? I så fall finns det troligen ett litet hål i underdelen, där det läcker ut bränsle om membranet är trasigt (och hålet inte är igensatt). Om du tar loss pumpen från motorn och tittar in genom flänsen, så är det förmodligen rensköljt av diesel där om det är en stor läcka i pumpen.
Vilken sorts insprutningspump (fördelar- eller radpump, fabrikat, typbeteckning) är det? Om den är direkt påflänsad mot motorblocket så kan det också bero på läckage i axeltätningen på den, att det kommer diesel i oljan.
Martin.Eriksson
#5 » 20:27:07, 17-05-2023
Motorn ser väl mest troligt ut såhär. Matarpumpen är den lilla handpumpen som sitter på själva insprutningspumpen. Är det inte den kan det vara som nämnts själva insprutningspumpenBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230517/954bb7113ccada22f80d709f87f924ae.jpg
Martin.Eriksson
Återgå till [Allmänt] Motorer
