Mäta vev och ramlagertappar
42 inlägg • Sida 2 av 3
senmathal (trådstartaren)
#16 » 07:23:00, 30-05-2023
Jag var lite otydlig med måtten på ny lager. Det var vad som står om lagren på olika försäljningssidor jag avsåg som här, https://www.stalnackes.com/citroen/trac ... r-50-00-mm Inte vad som stod på själva lagret. Tror inte det står något instansat på lagret men jag ska kolla en gång till.
Ja plus och minus är nog bättre för att ange när det hamnar mellan strecken. Jag har försökt att hålla i mikrometer så försiktigt som möjligt för att inte överföra onödigt med värme från handen. Hur stor betydelse har den yttre temperaturen på måtten. Garaget har inte varit mer än 13-14 grader.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#17 » 10:54:51, 30-05-2023
Michael Meier skrev:Se upp med ovalitet i storändan på vevstaken, den blir alltid utbankad av kraften från kolven när det blir ett spel trots smörjolja mellan glidlager och vevaxelns lageryta.
Sen, när du kommer dit.
Vevlagren diffar mindre än en hundradel och som jag nämnt tidigare finns tydliga spår av att dom är åtgärdade en gång. Det skiljer mindre än en hundradel som mest på två vevstakar. Dom andra två håller 47,97 mm runt om. Eftersom vevlagren är ljutna går det inte att mäta bara vevstakarna utan lager men å andra sidan går ju inte vevstakarna att använda heller. Men det finns att få tag på vevstakar som passar för lösa lager. Mätt med plastigage är spelet lite för stort även på vevlagren om än bättre än på ramlagren. Synd att det inte finns uppgift på tapparnas mått.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
Janson1
#18 » 10:57:13, 30-05-2023
Det här med mått... Antingen är axeltappen 50,00 (ideal mått) och vevlagerna är lite större typ 50,02 eller 50,03. Eller är vevlagerna 50,00 och då måste vevtappen vara mindre... Så först och främst måste man veta detta innan man tar beslutet. Men om man inte har mätt upp någon större ovalitet så kommer det förmodligen bli bättre med nya lager, inte sämre i alla fall. Men om det är mycket ovalitet så behövs det troligtvis en åtgärd, typ slipa ner veven där. Och då blir det underdimension på lagerhalvorna och då måste man veta att det finns nya att köpa innan slipningen.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#19 » 18:44:00, 30-05-2023
Ja det är lite av mitt dilemma nu att jag inte vet vad som ska vara 50. Är det axeln finns nog risk att jag måste slipa men är det innermåttet i lagren så är nog axeln helt ok. Jag har ställt frågan i en B11 grupp så jag får se om det bli något svar.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
QV_
#20 » 19:10:42, 30-05-2023
senmathal skrev:Ja det är lite av mitt dilemma nu att jag inte vet vad som ska vara 50. Är det axeln finns nog risk att jag måste slipa
Att en beg axel från 48 är för grov..... nja, repig ja men grov, nej
Får en känsla att du funderar för mycket.
Skall du ha motorn till racing så behöver man fundera, men för finåkning så räcker det med att kolla spelet med plastbitarna (vad de nu hette)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#21 » 19:22:11, 30-05-2023
För grov har jag nog aldrig misstänkt axeln för att vara. Att spelet är för stort är redan konstaterat med Plastigage men det är ju rätt väsentligt att veta vad som är slitet. Köpa nya lager för över 5000:- och sedan upptäcka att veven måste slipas och sedan köpa en omgång lager till för samma peng är inget som lockar mig.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#22 » 19:30:19, 30-05-2023
Något som kan vara viktigt är hur ytan ser ut. Är den nött och lite ojämn så kan det slita ner lagret relativt snabbt.
Står det inget om förslitningsgränser i din verkstadshandbok så kan du titta i någon annan bok om det står något där som kan användas som jämförelse.
Att det är lite stort spel på en använd motor är inget konstigt. Sedan så har vi tillverkningstoleranserna som jag inte tror var så små i efterkrigstidens Frankrike.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#23 » 19:39:00, 30-05-2023
Ett tips kan vara att kolla i VHB för några lite modernare Citroënmotorer och se hur toleranser för axel- och lagerdiametrar är specade där. Det är väl troligt att konstruktörerna har hållit sig till samma principer för passningar och avmått även om tapparnas diametrar har blivit ett antal mm grövre i senare motortyper.
#24 » 21:08:26, 30-05-2023
Kloka förslag att kolla andra böcker. Vet ju att till exempel vevstakar med lösa lager från Paddan passar den här motorn. Tror dom aven användes på sista modellerna av B 11.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
magnusk750
#25 » 22:54:50, 30-05-2023
Paddorna hade samma motor fram till och med 1965. HY, alltså skåpbilen hade samma motor långt in på 1970-talet, kan ha varit hela tiden så länge den modellen tillverkades, 1978 om jag minns rätt. De exakt måtten bör gå att hitta, som någon skrev, antingen var vevaxeln, eller lagerhalvorna 50 mm. Litteratur som verkstadshandböcker till Citroen ligger ute för gratis nedladdning på några siter, t ex http://www.citroen-ds-id.com/index.html ... nuals.html
magnusk750
#26 » 23:05:15, 30-05-2023
Eftersom jag har en Padda från 74 har jag sedan länge en nerladdad handbok till den. Inte samma motor men för att förstå principen och tänket från Citroen. Nu förstår jag mig inte riktigt på dom måtten heller. Det tycks finnas två olika mått på både tappar och lager. t. ex ramlager first possibility 64,04 second possibility 63,54. Det lustiga är att innermåtten på lagret är exakt samma två mått?? Borde ju vara lite större om det ska bli något spel. Intressant är dock att det är udda mått på tapparna.
Jag ska ladda ner en handbok från en tidigare Padda med samma motor. Torde vara ID 19 som hade samma motor.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#27 » 23:37:36, 30-05-2023
Kan vara översättningsproblematik, Franska till Engelska, det logiska torde vara mellan dessa mått är toleransen 64,04mm till 63,54mm.
Man brukar alltid skriva differensmått (inom denna ram är det ok)
Det är alltid en förenkling att skriva ett mått eftersom det är ofantligt krävande att onödigtvis måttnogranna detaljer, typ tre decimaler..
Innan jansson berättade om spelet mellan kolv och cylinder på flygetygen han håller på med hade jag ingen aning, säkert tajtare än så på vev och ramlager, men jag kan tänka mei att ditt egentliga totalproblem är om du får tillräckligt med olja mellan lager och tapp, viskositet och flöde eftersom det enbart är olja som skiljer materialen åt.
Har du nå idé om vad du ska tippa i motorn för smörjolja?
Eller har du enbart sållat bort oljor som du inte vill ha?
#28 » 00:05:34, 31-05-2023
Man brukar ju prata om differenser på någon enstaka hundradel men här är det ju frågan om 5 tiondelar. Kan omöjligt vara så stora differenser. Jag har laddad ner en handbok för en tidigare padda med samma eller snarlik motorkonstruktion. Men på den har vevaxeln lite större diameter så det är inget att rätta sig efter. Det verkar dock inte självklart att det är jämna mm mått på tapparna utan kan vara mått med decimaler.
När det gäller olja brukar en 20W 50 mineralolja för äldre fordon rekommenderas, Tydligen är det tillsats av zink i dom oljorna vilket ska vara bra för äldre motorer. Förmodligen håller den oljan långt bättre kvalitet än det som fanns på 40 talet. Både vad gäller oljefilm och viskositet och allt annat.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#29 » 06:03:14, 31-05-2023
Vad är det för maximalt varvtal och kW på motorn egentligen?
Janson1
#30 » 06:09:57, 31-05-2023
Dom måtten med en halv millimeter emellan är nog dels original och dels färdigslipad underdimension.
Sen alltså, jag tror att på den tiden då det begav sig och motorn var ny så var den inget under av precision och oljan som fanns då var så dålig/omodern (kanske inte direkt dålig men saknade alla gottiga additiv som dagens oljor innehåller) och det funkade ändå. Så om du väljer vanlig bruksolja i dag och bara tutar och kör så kommer det förmodligen att funka livet ut oavsett motorn slipas om med nya lager eller bara nya lager eller sätts ihop igen med gamla lager så länge det är rent vid monteringen och den får olja hela tiden.
Det ända som skulle oroa mig lite är att vevens mittenlager sliter lite snett. Det kanske skulle behöva tittas på? Sen så antar jag att detta inte är en bruksbil som skall användas till och från jobbet året om utan just en veteranbil som skall startas och köras vid högtidliga tillfällen, och då inte gå på rusvarv för jämnan...? Finns det lite bilder möjligtvis?
Janson1
Återgå till [Allmänt] Motorer
