Hanix H36B Går varm
77 inlägg • Sida 6 av 6
Snedseglare (trådstartaren)
#76 » 16:38:06, 18-07-2023
Michael Meier skrev:Den svarta ringen, har du kommit på hur den fungerar?
Det är alltså en variant av extralås som ska hjälpa den vanliga ringen att stanna kvar i sitt låsta läge.
Vad gör du med rörtången? alltså vad är det du försöker snurra på?
I den bilden du skickat med är snabbkopplingen låst, går den inte att frigöra kullåsningen eller exakt var sitter det fast.. beskriv mera.
Den bilden jag skickat, så är den ej anslutna slangkopplingen i låst läge, den med ansluten slang (till höger) är i olåst läge och kan normalt tas isär i detta läge.
Snedseglare
#77 » 19:59:59, 18-07-2023
Normalt behöver man slå loss ringen som håller kulorna i låsläge när den har suttit så länge, går den sönder kan du väl bara handla en ny hona?
Återgå till [Allmänt] Motorer
