Volvo TD40 fråga
9 inlägg • Sida 1 av 1
AsbjørnB (trådstartaren)
#1 » 23:11:52, 30-07-2013
Hej !
Jeg har en Volvo F408 med TD40 `84
Når jeg øker turtallet og så slipper gassen blir turtallet hengende rundt 1200 før det går ned igjen, hva kan dette bety?
Er det noe effekt å hente på justering av diesel mengde og turbo trykk ? Skulle gjerne hatt litt mere moment på lavt turtall.
Hvilken skrue på pumpa er det som justerer mengden?
på forhånd takk :smile:
AsbjørnB
Maskin: Volvo L4851
Volvo F4
Privatperson
#2 » 22:15:14, 31-07-2013
Hej o välkommen !
är det nån returfjäder som är trött i gasreglaget kanske ? smörja länkaget möjligen?
Du kan skruva på "power adjustment" skruven på bilden , ta liite i taget så den inte rusar ..tomgången behövs då säkerligen skruvas ned (Idle speed screw)
Privatperson
Maskin: Skylift
dimorep
#3 » 22:54:04, 31-07-2013
Gashäng (om man utesluter kärvande gasreglage) brukar bero på ökad bränslemängd och/eller sliten insp.pump, eller att motorn går på motorolja som kommer med insugsluften in (sliten motor eller turbo). Rek. dig att kolla upp sådant INNAN du ökar på bränslemängden.
dimorep
#4 » 17:54:35, 01-08-2013
Takker for svar :)
Jeg var borti røk begrenser skruen, kan "henget" ha med det? Merket ikke noe før det. Justerte "power" skruen 1/8 omdreining inn, merkbar forskjell!
Det virker også som "henget" har blitt mye mindre. Vurderer litt mere slik at det blir 1/4 til sammen på power skruen, tror dere dette er for mye?
Vil intercooler hjelpe noe særlig?
På forhånd takk :)
AsbjørnB
Maskin: Volvo L4851
Volvo F4
Privatperson
#5 » 18:32:55, 01-08-2013
Jag har en TD40 i min Suburban så det är intressant ämne detta , min motor skulle dock behöva renoveras :snow:
här finns det mkt info:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=109&t=3975&hilit=td40
Privatperson
Maskin: Skylift
Jonas Ryrfeldt
#6 » 23:23:03, 01-08-2013
Jag åkte TD40 i min Hanomag. När jag var o hämtade ut min renoverade pump på dieselverkstaden (välkänd i Karlstad) fick jag rådet att ge f-n i "smoke adjustment screw" då "9 av 10" TD40 ras beror på att ägaren har skruvat på fel skruv. Ska du skruva på något så är det på "power adjustment". Jag skruvade inte alls på min pump, motorn gick sönder ändå. Men det var inte pumpens fel......
Håll igång. Mvh Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#7 » 23:51:17, 01-08-2013
Tror jeg fikk smoke adjustment skruen tilbake der den var, ikke mye feil i alle fall. Noen som har bilder av intercooler montasje på td 40? Flensen som står på innsuget må vel lages nytt siden denne står rett over turbo flensen.
AsbjørnB
Maskin: Volvo L4851
Volvo F4
#8 » 23:59:31, 01-08-2013
Förkammarmotorer gillar i allmänhet inte ökad soppamängd, det blir mest bara värme & rök av det.
Framtiden var bättre förr..
mikey64
#9 » 14:00:06, 11-11-2021
Jag har lite användbar info om stora dieslar med mycket vrid monterade i lättare fordon än dom är menade.
på Youtube:
Junkyard Digs:
TRACTOR Powered F250 Revival!? Farm Grown 70's Diesel Conversion Runs Again!
https://www.youtube.com/watch?v=hgJFIwxrzfU
lovesloudcars
1959 Chevrolet Apache Truck with 353 Detroit Diesel Engine and two transmissions.
https://www.youtube.com/watch?v=g45hb4Sv4a8
Alltså de har gjort liknande som man i Sverige gör när man bygger A-traktor, men monterat växellåda 2 bakåfram som man längre tillbaka började med när man ville använda tex Detroit diesel som är lågvarvig men med enormt vrid, då byggde man sk twinstick sytstem där växellåda 1 kunde vara automat eller manuell.
Just my 2 cents
//Mikey64 Boden, modell, år, har egentligen ingen betydelse.
mikey64
1 inlägg
Maskin: Chevrolet, GMC, Volvo Scania research
Återgå till [Allmänt] Motorer
