ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
El eller datafel ???
10 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
kranlasse (trådstartaren)
#1 » 11:46:17, 22-07-2008
Kör en ew140 -05 2500 tim har haft swecon ute 2 ggr första bytte dom varvtalsgivaren och andra gången ECU-n. Problemet är att jag får ecu-fel på displayen och den röda varningslampan blinkar motorn börjar rusa hydralkylaren likaså sen blir det olika störningar från gång till gång, pendellås går ur eller inte går att få ur det går inte att stänga av motorn med nyckeln utan nödstopp som gäller Swecon hittar inte felet för varje gång dom kommer ut går fanskapet felfritt dom har gjort felsökningar med laptop själv tror jag att det är någon givare eller liknande för när maskinen stått ett par timmar så funkar den troligtvis något som slutar att funka när det blir varmt???? Men var skall man börja att söka? Tacksam för alla tips och råd och jag kan bistå med ännu mer info vid behov. Önskar alla en trevlig sommar och eller semester har själv förbrukat halva min på felsök (gnäll gnäll)
den är även utrustad med fyrsifrig startkod ingen drivning pumpflödet är max hela tiden
felkod ecu 128 sid 231 9
140 sid 250 9
Kranlasse
kranlasse
Maskin: JCB 145 hjulgrävare
CAT 315D -320, 345,
Åkerman H11B H12 Komatsu Volvo EW140
Faun 30 ton,Kato 30 ton,Tadano 45 ton
Bucairus 65 ton fackverk
Anton
#2 » 19:18:51, 22-07-2008
Hej, För att hjälpa behövs typbeteckningen och tillverkningsnummer.
Om det är den typen jag misstänker kan felet ligga på data ingången.
Man bör läsa felkoder i CPUn. Byta grejor ger ingenting. (Bara pengar till Swecon :grin: )
Det finns 2 kontakter på CPUn som är lika men ska sättas ditt på sina platser där dom ska var.
/Anton!!
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 23:39:32, 22-07-2008
tack Anton för att du tar dig tid har fyllt i serienr och ecu-felcod får inte fram serie-nr på display på grund av felet
kranlasse
kranlasse
CAT 315D -320, 345,
nixs
#4 » 21:18:08, 23-07-2008
Det är helt avgjort en B-modell?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Anton
#5 » 19:29:04, 27-07-2008
Är på semester och inte kunnad gå in på mina papper än. Men är det verkligen en EW140B ???
Jag kollar vidare när jag kommer hem på måndag.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Holger
#6 » 10:44:08, 06-08-2008
Hittade du något?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Anton
#7 » 14:06:56, 06-08-2008
Mina underlag slutar vid Tvnummer 8811240. Större siffror får jag inte fram och t.o.med detta kan det var en 140B. Till en sån har jag inget att komma med.
Köp på Swecon prosis skivan till denna modell.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 11:12:48, 08-08-2008
Tack Anton ännu en gång för att du tog dig tid, swecon har varit ute och bytt huvuddator så nu skall det fungera men det blev uppdateringsproblem istället men det skall dom väl klara av tycker jag.
Ha en trevlig sommar av det som är kvar.....Lasse
kranlasse
CAT 315D -320, 345,
magbl
#9 » 23:59:07, 17-04-2017
Ursäkta ett gigantiskt trådlyft men har precis samma problem med min EC140B, vet du om det var V-ECU (i hytten bakom sätet) eller E-ECU (bakom hytten) som byttes på maskinen?
Har fått min V-ECU bytt men tydligen var det något fel även på den, väntar på ny men hört att det även kan vara motor ECU'n som strular ibland...
magbl
Maskin: Hanix H75C
Hymas 52
Fuchs 703
marsiv1
#10 » 22:57:29, 25-10-2017
lyfter den här tråden igen.har samma problem med min ew 160 b -05 började med kod 128 pid 91 9 lite sporadiskt , sen så dök det upp en kod som heter 140 sid 231 9 och 130 sid 254 14 dom försvinner inte så nu går den bara på nödkörning någon som har en aning, om det är databoxen vad kostar dom .finns det någon eftermarknad swecon törs man inte fråga dom är ju sjukt bra på att ta betalt. har en 10 000 tim på den gått en hel del med kärra aldrig varit på verksta, så man kan ju inte vara allt för sur på den .
marsiv1
1 inlägg
Maskin: volvo ew 160
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
Användare som besöker denna kategori: Vandrar och 2 gäster
Bobcat
Sverigeredskap
