ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
brända kretskort i new comfort o nyare?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
jan larsson (trådstartaren)
#1 » 22:31:13, 11-12-2017
hej
brända kretskort på åkerman modellerna med new comfort utförandet. hur vanligt är det. och är det något särskilt som är orsak till skadan.
de går tydligen att få tag i men är ganska kostsamma som reservdel till "gammal maskin".
händer detta på följande (volvo) modeller också. hur klarar sig andra tillverkare. eller har kvaliteten på elektroniken blivit såpass bra på nyare modeller att dessa problem eliminerats.
(funderingar inför ev. köp)
Inget är omöjligt med goda råd.
jan larsson
#2 » 23:27:05, 11-12-2017
Har du något exempel på hur ett bränt kretskort ser ut och vad som har brunnit på det?
För några år sen fick jag in ett kretskort från en mindre Volvogrävare från tidigt 00-tal för reparation. Vet ej exakt modell på grävaren. Det var i alla fall något som skulle kunna kallas förbindningskort - mest kontaktdon, reläer och säkringar på det. Felet visade sig vara att en lång och tunn ledare som gick tvärs över hela kortet hade brunnit av på flera ställen. Orsaken var en yttre kortslutning pga kabelskada, och kretsen var avsäkrad med 10 eller 15 A, så den tunna ledaren på kortet brann ju av långt innan säkringen ens började fundera på att lösa ut. Det visade sig att den där ledaren matade en magnetventil som hade mycket blygsam strömförbrukning, så vid reparationen skarvade jag in en extra säkringshållare och en säkring på 1-2 A i serie.
Har inte hört något av grävarägaren sedan dess, så jag antar att reparationen lyckades även på lite längre sikt.
Anton
#3 » 12:09:28, 12-12-2017
Problet uppstår mest vid " booster start. Sen är det olämpligt överbelastning när man monterar en massa strålkastare på samma linie. Det finns extra reläplatser men dom utnyttas inte.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
Vikabacken
Bobcat
glappfri.nu
ME
Koneita
Nordicc
XLKLäder
