ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Åkerman H10B Med mystiskt fel på startmotorn?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
JD4440 (trådstartaren)
#1 » 14:57:58, 07-06-2018
Hejsan! Har en gammal åkerman H10B, som bara "klickar" i startmotorn, ingenting händer. Har nya fräscha batterier och nya kablar. Men när man tar av kablarna från startmotorn och tar vanliga startkablar från batterierna och sätter dom direkt på startmotorn så startar den direkt, Men så fort man sätter tillbaka kablarna på startmotorn men även har kvar startkablarna direkt på motorn så funkar det inte? Bytte jordflätan och kontollerade att den satt på ren metall och dyl. Har 25V på batterierna och 24,95- 25 volt framme på startmotorn.
Tar den tjuvström någonstans eller vad kan problemet vara? Något tips för ytterligare felsökning?
Tack på förhand! //Anton! :thumme:
Tråd löst
JD4440
Maskin: John deere 7810, 6230, 4440, 3350 ,new holland tx36, New holland TS135A
#2 » 15:42:46, 07-06-2018
Troligen någon lös förbindning inne i startmotorn som rör på sig när du skruvar loss och dit kablar på dess polskruvar.
Om du ska mäta spänningar vid startmotorn, så gör det medan startmotorn går och belastar strömkretsen, en mätning i obelastat tillstånd säger inte mycket.
Om startmotorn är av typ med stor plåtkåpa på baksidan (BNG eller liknande), så ta av den och se om du hittar något som inte ser bra ut vid polskruvarna. Om det är en startmotor med solenoid på sidan om (som en personbilsstartmotor), så är det väl mest troligt fel i solenoiden.
#3 » 18:32:41, 07-06-2018
Hejsan! Är en sådan med stor plåtkåpa på, tog den den och allt såg nästan som nytt i den, men funderar på att lämna in den på service/renovering så någon som är duktigare än jag får kika på den. Återstår att se. För svar :-)
JD4440
JPEG
#4 » 18:55:16, 07-06-2018
Kolla den här tråden med liknande symptom
Problem med startmotorn
JPEG
Maskin: MF 35
#5 » 23:52:17, 15-06-2018
Lämnade bort den på "översyn" den hade exploderat i provbänken :razz: dom trodde det var en lös förbindning i den som torbjorn_forsman sa. och jag beställde hem en ny som jag fick idag, nu fungerar de som det ska! :grin: :grin: :grin: Trevlig helg!
JD4440
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
