ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
H7MC fel på kontroll panelen
12 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Henrik_H (trådstartaren)
#1 » 23:10:23, 07-07-2019
Hej alla kloka och glada.
Har gått och köpt mig en Åkerman H7MC -91:a. (Tillverknings nr 1892)
Köpte den med fel på kontroll panelen, varv visaren, staplarna och varningslamporna funkar inte. Men översta raden men lampor fungerar, bifogar bild så det går att förstå vad jag svamlar om.
Har läst om en diod som kan paja så man får fel på kontrollpanelen.
Är det troligen det som har hänt här? (Om det är den dioden kan ni förklara vilket kort det handlar om? Förstod ej det från tråden jag läste om det problemet.)
Eller har någon haft detta problem och sitter på lösningen?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
HenrikBild
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Henrik_H
Maskin: Volvo BM 600, Åkerman
Martin.Eriksson
#2 » 23:21:49, 07-07-2019
Har du kollat alla säkringar både under stolen och ute på tanken? Kolla även kabeln mellan dator och instrumentpanelen
Skickat från min G8141 via Tapatalk
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#3 » 09:01:02, 08-07-2019
Hej.
Hade kollat säkringarna vid tanken sen tidigare.
Kollade alla under sätet och dom var hela allihopa.
Tyckte något luktade lite bränt under sätet. Den bakre "boxen" som sitter i sätet tror jag var källa till det.
Vad är den till något att bry sig om?BildBildBild
Henrik_H
Martin.Eriksson
#4 » 09:04:12, 08-07-2019
Okej. Lyser alla dioder på datorn? Ser du har locket av på bilden. Den prylen under stolen vet ja inte vad de är men lär inte va till instrumenten iaf..
Martin.Eriksson
Anton
#5 » 10:40:51, 08-07-2019
Under stolen är en omvandlare 24-12 volt. Kolla i manualen om dioderna som ska tändas och som alltid ska var tänt i boxen.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 07:52:53, 10-07-2019
Hej.
Har kollat i datorn igen nu när maskinen värmde upp. Ingenting lyser i den när maskinen är igång. Får vänta på att manualen kommer så jag kan felsöka närmare.
Anton det sitter ju två "boxar" under stolen. Den främre står det omvandlare på, den verkar ok. Det är den bakre som luktar bränt och ser skadad ut. Men kan säkert se vad det är också när manualen kommer.
Henrik_H
Anton
#7 » 14:02:45, 10-07-2019
Det måste lysa i datorn.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 20:47:23, 17-07-2019
Hej igen.
Ursäkta segt svar.
Hittar inget i mina manualer jag köpt om vilka dioder som ska lysa i boxen? I vilken manual ska den informationen stå? När du säger boxen menar du då den grå som jag har tagit av locket på?
Och som sagt så lyser ingen av dom fyra röda dioderna i boxen som jag tagit av locket på, om det nu är datorn? Kanske inte är dom dioderna som ska lysa ens?
Henrik
Henrik_H
Anton
#9 » 21:37:30, 17-07-2019
Det är datorn du lyfte locket. Det ska lysa en diod alltid som bevis att datorn har spänning. På downloads finns en manual. Ska se om jag hittar. Annars ska du få en av mej på cd.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#10 » 21:43:31, 17-07-2019
Filen heter Informationscentralen A3
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#11 » 23:47:26, 17-07-2019
Alla dioder ska lysa. när ja fick fel på min dator för att ja använde startboostern på batteriladdarn så var de en diod som inte lyste..
Martin.Eriksson
Mats1631
#12 » 10:43:12, 11-08-2019
Hej
Det finns inlödda säkringar på kretskortet, S801 och S802, en vid de fyra dioderna och en vid det långa kontaktstycket. Hade liknande problem som löstes genom att byta dessa. Finns på ELFA. kan givetvis vara något annat också.
/ Mats
Mats1631
1 inlägg
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
