ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Var mäts kylvattennivån på en Åkerman H9 -76?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Johan F L (trådstartaren)
#1 » 14:18:12, 08-02-2020
Till kontrollampan för "kylvattennivå" finns en + röd kabel och en lös gul kabel... Enligt elschemat skall det finnas "20. Relä kylvattennivå" och "10. vakt/givare" :laes_detta: Hur/ var mäts kylvattennivån? Jag hittar ingen kabel eller givare i motorrummet eller på kylaren. :klia:
Motorn är en D70B utan expansionskärl till kyaren.
Är det någon som vet vart kylvattennivån mäts på en H9:a?
mvh
Johan
Johan F L
Maskin: MF 165, BM 210 Teddy, Åkerman H9
Anton
#2 » 14:39:44, 08-02-2020
Reläet sitter bak ovanför pumparna i lådan där.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#3 » 14:41:08, 08-02-2020
Utan kärl ingen mätning av nivån
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 17:08:35, 08-02-2020
Utan expansionskärl ingen nivåmätning...? då borde kontrollampan aldrig varit inkopplad till någon givare?
Tack för infon, jag ska ta en närmare titt på reläet i "bak ovanför pumparna" och följa kablarna och se vart de tar vägen.
Johan F L
#5 » 22:03:56, 09-02-2020
Just det... det kanske finns någon som har ett foto på larmenheten där kablarna till kontrollampan för kylvattennivå visas?
Det finns 2st relän på maskinen varav ett relä i bak, hittar dock ej någon el till kylvattennivåmätning.
Bifogar bild på larmenheten och kopplingsplint/ relä bak.
Johan F L
Anton
#6 » 22:18:07, 09-02-2020
Du måste hålla isär begreppen. Det du visar i bid 1 är panelen. Larmenheten är detta
Jag tror fortfarande inte att det finns nivåkontroll för kylvatten
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 00:16:53, 10-02-2020
Ja just det... panel kanske det heter på min maskin. Jag såg i listan över tillverkningsnummer att den sannolikt inte är nyare än -73, alltså inte en -76:a.
På det elschemat för H9:an som jag tittade på finns "51. Larmenhet" och finns betydligt fler reläer... jag hittar bara 2st på min maskin. Elschemat kanske är till en senare version av H9:a? Jag kikade också på ett elschema från -69, där saknas nivåkontroll på kylvatten.
Du har nog rätt, det finns ingen nivåmätning. Kontrollampan har nog aldrig varit kopplad, kabeln får hänga kvar och dingla...
Tack för infon.
Johan F L
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
Olssons i Ellös
