ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Svart display, startar ej. H10b NC
17 inlägg • Sida 1 av 2
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
HansWF (trådstartaren)
#1 » 14:34:08, 30-11-2021
Hei. Har nylig kjøpt meg en Åkerman H10B New comfort 1989
Maskinen har fungert bra i noen dager, men nå er displayet i hytten svart og maskinen vil ikke starte.
Når jeg vrir om nykkelen hører jeg det klikker i ett rele, men ingen ting mer. Verken hyttflakten eller noe annet virker.
Hva kan være fel og hvor bør jeg begynne å lete?
Jeg har ingen oversikt over sikringene her. Noen som vet eller har en bild over hva sikringene er til?
mvh Hans W - Norge
HansWF
Anton
#2 » 15:04:11, 30-11-2021
slå på alla lysen och sen vrider nyckeln.
behöver du ett elschema och översikt så finns det på www.gremminger.se
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 15:14:04, 30-11-2021
Anton skrev:slå på alla lysen och sen vrider nyckeln.
behöver du ett elschema och översikt så finns det på http://www.gremminger.se
Da skal jeg teste det. Hvilken elschema på hemsidan passer best til min manskin tror du?
HansWF
Anton
#4 » 15:25:17, 30-11-2021
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 15:28:08, 30-11-2021
Anton skrev:https://gremminger.se/#!/products/elschema-%C3%A5kerman-h7c-h14b-nc-88-
passar bäst
Takker. Ingen ting hende om jeg satte på lysene.
HansWF
Anton
#6 » 15:44:24, 30-11-2021
Nej, det testade vi alltid som första åtgärd. K1 vill ibland inte dra och då får det hjälp på det viset.
Har Du spänning på 130?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 15:48:44, 30-11-2021
Anton skrev:Nej, det testade vi alltid som första åtgärd. K1 vill ibland inte dra och då får det hjälp på det viset.
Skal sjekke opp det. Men det er som sagt lyd i ett rele inne i hytten når jeg vrider om nykkelen, så noe strøm må det være.
HansWF
#8 » 16:20:37, 30-11-2021
Den viser 24.8 v, så det er vel bra?
Jeg antar det skal være en oversikt på døren som viser hva sikringene går til, som inte er på min maskin?
HansWF
Anton
#9 » 16:36:54, 30-11-2021
Har ett schema till gratis.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 16:47:37, 30-11-2021
Anton skrev:Har ett schema till gratis.
Takk:)
Jeg ser det står PP 40 88 øverst på kretskortet. Antar da at dette er det originale, da maskinen er en 1989 modell? Hur vanlig er det at disse må byttes ut, og finns det nye å få tak på?
HansWF
Anton
#11 » 17:40:34, 30-11-2021
Om Du mäter pol 1 till 13 vid huv
udströmaren och tändningen påslagen så ska Du ha spänning på alla.
Om det är så är kortet i ordning.
Sen kan Du kolla under stolen på dom röda kablarna 1 till 13 direkt "bakom fötterna" om Du har där spanning med.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 17:59:19, 30-11-2021
Anton skrev:Om Du mäter pol 1 till 13 vid huv
Jeg har 24v på de 5 øverste sikringene, nr 6-13 viser 0 volt. Så da er det vel noe feil her?
Jeg har også 24 volt på den runde saken til venstre.
HansWF
Anton
#13 » 18:09:53, 30-11-2021
Isåfall är det K1 (det runda reläet) inte påslagen. Lägg en brygga över polerna på reläet. Du måste ha spänning på alla poler.
Felet är definitiv på K1.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#14 » 18:42:34, 30-11-2021
Anton skrev:Isåfall är det K1 (det runda reläet) inte påslagen. Lägg en brygga över polerna på reläet. Du måste ha spänning på alla poler.
Da skal jeg prøve det. Takk så mye for god hjelp:)
HansWF
#15 » 18:08:38, 01-12-2021
Da var det lys displayet igjen :grin: (Det mangler en del lys litt her og der i displayen, men det får jeg finne ut av senere)
Ble en liten bypass på hovedreleet.
Er det ok å bruke maskinen med denne bypassen, til jeg får satt inn ett nytt hovedrele?
HansWF
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
