ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Ec 230 -92 fel på display
23 inlägg • Sida 2 av 2
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Tillander (trådstartaren)
#16 » 21:33:18, 03-11-2021
Tog bort kontakten till propventilen, men fortfarande ingen skillnad..
Tillander
Maskin: Åkerman ec230
Anton
#17 » 21:56:35, 03-11-2021
Jo. Men gick maskinen normalt att köra? Isåfall slipper man ta ut säkringen och blindlägger inte datorn
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#18 » 09:22:57, 04-11-2021
Nej, den rycker fortfarande i hydrauliken och 0001,0010 osv bläddrar på displayen.
Tillander
#19 » 07:04:35, 07-11-2021
Som information, så var det datorn som var problemet. Satte i en ny, och nu funkar den igen.
Tack alla som tog sig tid att hjälpa mig.
Tillander
dgyldmark
#20 » 14:41:59, 06-12-2021
Nu blir det kanske överkurs men :) Handla en enkel eeprom läsare och läs ur binärkoden via hyperterminalen i windows. Dina siffror betyder vanligtvis på programmerings språk: 0001=1 eller plats 4 aktiverad/påverkad beroende på vilket land som gjort koden (tex japanarna under denna tidsepoken hade verifierings siffra). 0010=2 eller plats 3 aktiv/påverkad, 0100=4 eller plats 2 påverkad/aktiverad, 1000=8 eller plats 1 aktiverad/påverkad. Enkla sättet är att leta upp numrena och se vad som gör att de visas. Alternativt jämföra mot en utläst kod du vet fungerar. Tex läsa ut koden du har idag, beställa ett eeprom/ic på elfa och bränna in nya grundkoden. Om koden delvis saknas kan presentationen bli såhär då plc,n följer koden.
dgyldmark
Maskin: H16
Anton
#21 » 14:52:10, 06-12-2021
Eller köp en beg. Eeprom hos Älmeboda
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
dgyldmark
#22 » 17:56:58, 06-12-2021
Ett eeprom på elfa kostar knappt 30kr, man kan välja ett eprom (inte eeprom) istället så flashas det via uv och inte enternt. På så sätt kan den inte tappa minnet (om det nu var det som var felet). Förstår att grundkoder är känsligt ämne av konkurransmässiga skäl. Jag slutar förklara, inga konstigheter.
dgyldmark
Maskin: H16
#23 » 18:37:59, 06-12-2021
Du kan ju inte läsa av ett eprom via hyperterminalen, det får du nog utveckla :klia:
Sen så programmerar man både eprom och eeprom elektriskt via en programmerare/brännare. Däremot kan man rensa ett eeprom elektroniskt på ett smidigt sätt. Ett eprom får man belysa med UV strålning en stund för att dom ska rensas. Det är lätt att se skillnad på dessa då en vanligt eprom har ett genomskinligt glas på ovansidan för att släppa igenom strålningen. Man brukar skydda denna med etiketten så inte solens strålar ska rensa chippet oavsiktligt.
Flashning är egentligen ett begrepp som kom senare med introduktionen av flashchippen. En modernare versioner av minneskrets som använder en annan teknik.
Ska man läsa ur innehåller ur ett prom (som man brukar kalla dom), och förstå innehållet behöver man veta vilken cpu dom är gjorda för. En disassembler är inte fel att ha heller.
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
