ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Elfel
6 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Tore Nilsson (trådstartaren)
#1 » 20:47:59, 30-09-2008
Jag har problem med en säkring som sitter i elcentralen ovan batterierna på bränsletanken, det verkar vara ordentligt kortis någon stans för den smälter direkt som jag byter den. Det är säkring F2 "ELECTRONICS” så till frågan vart går den jag har försökt följa el-schemat men kan inte tyda vad den servar?
Har det något att göra med laddningen för lampan för laddning har börjat lysa och larmenheten har börjat binka, samt att det inte går att frigöra snabbfästet till skopan med strömställaren på panelen måste ställa om reläet.
Annars verkar allt fungera.
Har beställt nya batterier för ett hade endast 5,6 v.
Har kollat laddspänningen den var 28,9v när maskinen var i gång är det för högt?
Någon som har någon ide var man ska börja söka felet?
Tore Nilsson
Maskin: H7c
Anton
#2 » 22:57:36, 30-09-2008
Mycket välkommen till Maskinisten!!
Säkring 2 hänger ihop med laddningen med. Ta bort kabel på plint 2 på kretskortet under stolen och mät genom. Kanske finns kortisen på väg dit. Annars bör Du kolla generatorn och dess laddningsrelä. Möjligt vis har datorn fått stryck för ett batteri var ju kass, då kan laddningen överskrida 30volt och det är absolut inte bra för datorn.
I vissa fall har snäppet till stolplattan trillad ner och ladd sej på kretskortet. Kolla.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 21:00:03, 01-10-2008
Tack för ett snappt svar! J
Jag håller bara på med min maskin på lediga stunder så det tar lite tid innan jag hinner testa på maskinen.
Har lossat kabeln från kretskortet ”elcentral, A2” och det är inget el på kabeln till säkringscentral (A1).
Återmonterade kabeln och demonterade alla kablar till generator och laddningsrelä men då är det fortfarande kortis i kretsen.
Provade att demontera all anslutningar till datorn som är bredvid (A2) men det är fortfarande kortis i kretsen.
Vart går det från plint 2 på (A2) vidare sedan?
Jag kan inte se att det är något som kortsluter på elcentralen (A2).
Elschemat som finns på shoppen är det utförligt för min maskin?
Det jag har verkar vara till en äldre maskin, den har tillvnr 1577.
Tore N
Tore Nilsson
Maskin: H7c
Anton
#4 » 22:18:19, 01-10-2008
Du har PM.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
jonaslofterud
#5 » 07:02:53, 30-03-2023
Hej! Ursäkta att man drar igång en gammal tråd, men har precis införskaffat mig en h10b 1989. Har precis samma fel som du beskriver, säkring f2 smäller direkt. Samt att min kontrollpanel är i det närmsta helt död. Endast 2 lampor i översta hörnet lyser. Kom du fram till någon lösning gällande säkringen på din maskin? Vad förser säkringen?
Mvh Jonas!
jonaslofterud
1 inlägg
Maskin: åkerman h10b
Martin.Eriksson
#6 » 16:14:37, 30-03-2023
En kompis hade liknande fel. Kopplade man ur tiduret på panelen så höll säkringen. Dock blir man ju utan tiduret då
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
