Hej. Idag när ja var o grävde lite så blev det nå knas med hög och låg funktionen, Funkar inte att använda knappen på spaken. från början då gick den bara på låg o så klicka den över till hög o låg fram o tillbaka av sig själv. sen så provade ja o stänga av o starta o då går den bara på hög. går inte få den på låg. händer inget på knappen.. forskade lite o hittade relät o provade byta med ett annat o det var inge fel på det..
men om man tar bort relät i så sätter man dit de då blir det låg o efter en stund klickar de till o så blir det hög. lite knepigt å föklara sånna här fel.. men den går fort på hög o sakta på låg så de är inge knepigt så. kan de vara elventilen för hög o låg som spökar? var sitter den?
tacksam för hjälp.. mvh Martin
