ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Rotortilt
7 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Jesper Wall (trådstartaren)
#1 » 09:09:18, 03-06-2006
Hej!
Har införskaffat en begagnad rotortilt. Det är en Indexator RT60, jag har dock en fundering. Har någon möjligvis ett kopplingsschema hur jag skall koppla in alla kablar? I elektroniklådan står det RT2000 på ett ställe, det kan kanske vara bra att veta?
Tack på förhand Jesper
Jesper Wall
Maskin: Åkerman H7MB, Oliver OC3, BM 36, BM Bamse 230, Valmet 505
Anton
#2 » 10:02:53, 03-06-2006
Jag har kopplingsschema på RT60.
Ska bara scanna in det .
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#3 » 10:25:27, 03-06-2006
Här kommer elschema till RT60.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 13:15:40, 04-06-2006
Hej!
Tack, detta var pricis vad jag behövde. Ser i elschemat att man skall koppla tilt och rotor åt höger på höger spak och motsarande på vänster spak. Är detta standard eller finns det andra alternativ? har nämligen hört mig för och hört att tilt (höger, vänster) skall kopplas till höger spak och rotor (höger, vänster) på vänster spak. Är detta fel?
MVH Jesper
Jesper Wall
nixs
#5 » 15:03:59, 04-06-2006
Finns inget rätt och fel! Det är du som bestämmer hur du vill ha det, men det kan vara någon annan som skall använda maskinen som vill ha det annorlunda eller "standardiserat". Kör du inte med pedal? Så att du tiltar i normalfallet och trycker in knapp för att styra ut till rotor och en andra knapp till extra funktion (Extra uttagen under)? Har utrustat nyare maskiner med detta "gamla" system och eventullt kan det vara trevligt med ett stegrelä som håller kvar tex rotorn med ett klick på knappen a la helljus på en gammal 240 tills du klickar en gång till med knappen. Sätter du en manuell omkopplarventil och kör med maskinens redskapslås eller har du det i rototiltkontrollen?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Anton
#6 » 16:12:47, 04-06-2006
RT 60 kopplar man så som scheman visar. Det finns inga hållfunktioner. Dessutom finns elventiler monterad i tilten. Så låt inte dej förvirras av nix
Han menar det säkert väl men det funkar inte på RT 60.
Sen behöver man bara använda en pedal för att smyga.(släntpedal)
Och så använder man knapparna i spakarna precis som scheman visar.
Tilt och rotor höger på högerspak och tvärtom.
Vi var hållna på Swecon Växjö att montera så att alla som kommer att köra maskinen känner sej hemma direkt.
Man ska inte köra sitt eget race på olika ställen i landet. Men tyvärr har det varit så.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
nixs
#7 » 17:59:02, 04-06-2006
Jag ifrågasatte aldrig kopplingsschemat. Jag menade styrningen av elventilerna i Rototilten angående stegrelät. Dock vet jag inte hur det är på en Åkerman med slänthydrauliken, sitter det en pedal eller två? På en nyare tex EW160 så har du ju funktionen framåt eller bakåt i pedalen. De system jag kopplat in har haft tilt höger/vänster direkt mot pedal fram/bakåt och samma med rotorn men då måste du hålla inne knappen som styr om oljan från tilten till rotorn istället. Då kan det vara bra med ett stegrelä mellan knapp och elventil som håller elventilen kvar på rotorn tills du av aktiverar med knappen igen. Så menade jag om det förhoppningsvis framgår tydligare nu.
nixs
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
