En god vän körde med sin åkerman i helgen, allt funkade. Stanna den för hålla middag, å efter det får vi inte igång den ordinarie hållet. dvs via tändningen. Den går igår fint om man tar skruvmejlsen på startmotorn.
Trodde felet låg i tändningslåset, men efter inhandlat ett kvarstår problemet. Där är matning av 24 volt på stift 30 vit kabel, men när jag vrider nyckeln till läge 1 så försvinner matningen från 30 och de bli strömlöst. Har även testat och köra utan tändningslås men samma fel uppstår. Så fort 30 får kontakt med dom andra så försvinner matningen.
Har ström i boxen över pumpen, alla särkringar är hela där, men förvisso är där ingen plus i andra reläet från vänster på stift 30, men misstänket om de är startreläet så kommer strömmen när startknappen trycks ner eller??
I särkringsboxen i hytten får jag bara ström i den nedre till höger kopplingsbrygga.
Nu har ja för tillfället idé torka om vad felet kan ligga, några idéer?
Tack på förhand.
