Äntligen har jag fått tag i en vettig H10BHD som jag håller på att fixa lite småsaker på
Ett fel var att standard uret till motorvärmaren var utbytt till ett annat men jag hittade felet på orginal uret tack vare medföljande service bok med utförligt el schema , en diod till reläet (sitter brevid) var trasig och jag åtgärdade det genom att ta bort den.
Behövs den dioden verkligen, ser att fler är bortklippta
Nästa problem blev när jag skulle ställa klockan, funkade inte som instruktionsboken beskrev utan efter alla möjliga försök kom jag på att om jag höll inne MODE knappen samtidigt som jag slog på tändningen så gick det att ställa klockan men det kom även fram andra insällningar På en stog det H20 upp till 120 och det är nog drifttiden en annan var F10 till 30 vad är det ? nästa stod det bara 7 och gick inte att ändra och på den sista 0 h som inte heller gick att ändra vad är dessa inställningar
En annan fundering som jag har och tycks minnas att jag har läst om men hittar inte det inlägget nu är ladd lampan, den tänds inte när jag slår på tändningen! När jag vrider nyckeln för att starta tänds den tills motorn fått upp varv och när jag stannar tänds den igen men inte när jag först slår på tändningen.
