4 inlägg •
Sida 1 av 1Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 3918
Mr X (trådstartaren)
#1 » 22:21:40, 23-06-2010
Skall koppla in en
magnetventil för att få extra
uttag för
grip mm.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=18038
Funderade om jag skulle använda knappen för signalhornet till att styra den med
Isåfall skulle jag behöva en relä som sluter då man trycker på tuut-knappen, och
hålls sluten fastän man släpper knappen. Sen när man trycker på knappen en gång till så öppnar reläet. Var hittar jag ett sånt relä och vad heter det (ev. symbol)
Mr X
- Fler än 100 inlägg
#2 » 22:26:16, 23-06-2010
Alla relä är skiftande. Berå på vilken
utgång Du använder.
/Anton!!
Anton
- Grundare
#3 » 22:31:57, 23-06-2010
Kallas väl för 'hållrelä'
Gamla helljusrelän kan fungera så..
Olika elektronikfirmor kan säkert ha liknande. Tex ELFA.
Fredrik_
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#4 » 23:12:40, 23-06-2010
tracker
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
