ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Placering av relä till hög/låg på åkerman h7mb?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Jlind (trådstartaren)
#1 » 12:26:30, 13-10-2014
H7mb
På panelen sitter en vippknapp med hög/låg hastighet som slutat fungera. Tidigare har man hört att ett relä klickar till när man vippar på den men nu är det tyst.
För ett par år sedan var det samma problem, vi smorde då upp samtliga kontakter under panelen och smorde upp samtliga kontakter som vi hittade under huvarna och plötsligt fungerade vippknappen igen. Det tog dock rätt lång tid att gå igenom alla kontakter så det bästa vore att kunna gå direkt på rätt krets.
Vart sitter relä och övriga elkontakter som hör till denna hög/låg-brytare?
Jlind
Bushnell
#2 » 22:52:03, 18-05-2015
Ställer samma fråga som trådskaparen.
Har skaffat ett nytt relä till ECO/CAP, men jag vet faktiskt inte var det gamla sitter.
Kan inte hitta det under stolen, det sitter någonstans men var?
Bushnell
Anton
#3 » 10:58:15, 19-05-2015
Det finns elschema antingen i era instruktionsböcker eller så tar ni kontakt med mej kanske jag kan hjälpa till.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Bushnell
#4 » 17:18:26, 19-05-2015
Detta var trassligt, jag har läst så noga i verkstadshandboken jag kan och titta i elcentralen A2 under stolen.
Men faktum kvarstår, jag förstår inte av var reläet till Mode-väljaren sitter i elcentralen A2, för det ska väl sitta där??
Vilket av dem är det egentligen?
Det framgår inte av dem som anges på bilden "Elcentral A2" i tabellen "K Relä", det anges förvisso "EXTRA" på några av platserna men de är tomma på min maskin.
Blir inte klokare av att läsa elkomponentschemat heller, det ger ingen information om var grejorna sitter placerade i praktiken.
Detta var svårt, Anton, kan du vägleda lite?
Om jag tar ett foto på hur det ser ut under stolen, kan någon ringa in reläet då?
Bushnell
Anton
#5 » 19:31:10, 19-05-2015
Mode förväljaren går direkt till datorn följ kablarna fran väljarknappen.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
