ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
inte startar
2 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Jesse (trådstartaren)
#1 » 14:33:04, 05-12-2006
Hej anton!
Jag har en h9:a som ibland inte startar.Då när den inte startar
brinner laddning control lampan svagt,den skulle ju boda lysa klart när man startar! Skulle där nånstans kunna vara nåt elfel,fuktfel eller
nån relä som fari??
Tack för de väldigt fina sidorna och jag ber om ursäkta över
den dåliga svenskan..
Jesse
Anton
#2 » 17:05:06, 05-12-2006
Hej Jesse!! och välkommen till Maskinisten!!
Svenskan är ju bra, inga problem.
Du har nånstans ett elfel eller bättre sagt dåligt kontakt i systemet.
Kolla dosan bak vid motorn, det brukar var känsligt där. Du skrev inte tillverkningsnummer men jag antar att det är ingen B modell.
Det kan ju var fel i panelen med. Jag har oftast använd Elektronikspray vid såna tillfällen.
Sen är det också viktigt att Du kollar anslutningar vid startmotorn och generatorn.
Dom modellerna hade också jordproblem vid batterilådan.
Mvh. Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
