ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Startmotor drar ej
7 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
mackee (trådstartaren)
#1 » 22:08:41, 05-09-2011
plötsligt startar inte grävarn, bara klicka till,. fan kasst batteri tänkte man, mätte till 24,5 volt, när man vrider på starten så dippar den till 21 volt ca, mätte även på 30 matning på starten där låg de ca 21 volt när man vrider på nycklen, knackade te på startmotorn en gng, sen starta den som vanligt. så nu var de dags igen efter jag "knackat"igång den i förra veckan så vägar den starta nu ikväll igen, har dock starta den ca 5 ggr under kvällen, bara klickar till i solenoiden, kan inte knacka igång den igen tyvärr, kan väl fasen inte va ngt annat än startmotorn som e paj,? ser inte allt för roligt ut att byta den!
mackee
Maskin: Åkerman EW 180c
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
janneB
#2 » 22:43:11, 05-09-2011
Det kan vara "kontaktplattan"inuti solenoiden som är bränd, då brukar dom bete sig så. Går det lättare att komma åt att byta solenoiden?
janneB
#3 » 02:27:11, 06-09-2011
Låter som borstfel i startmotorn, ett dipp till 21v tyder på att det går åt väldigt mycket ström fast den inte snurrar. kanske läge för utbytesstart?
#4 » 07:04:30, 06-09-2011
Hm ja tror ju inte det är annat än att byta starten heller. De gick ju som sagt att knacka igång den en gång. Nä de blir att mäta en sista gång ikväll innan de blir en ny.
mackee
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
tdacke
#5 » 09:18:26, 06-09-2011
Som ovan nämnd så kan det vara kontaktorn i startmagneten(Solenoiden)...
Vet ej vad en startmotor kostar till din maskin men det finns några tester du kan göra innan byte ifall du vill säkerställa och kanske spara några kronor ifall det är bara solenoiden som har blivit dålig.
1* Testa först att starta med en skruvmejsel om du kommer åt
nere vid startmotorn, du nuddar ihop 50 och 30 polerna.
50 är själva startströmmen från tändningsnyckel och 30 är direktström från batteriet, detta gör du nästa gång maskin klickar.
Startar den då kan det vara tändningslås som inte orkar förmeddla tillräckligt med ström för magnitisering av solenoid.
Startar den fortfarande inte så skulle jag ta hjälp av en polare och göra följande:
*lossa kablarna som går mellan solenoiden och startmotorn.
*Plocka bort solenoiden
*Ta och koppla på startkablar på startmotorns 2 lindningar MEN INGEN STRÖM PÅ ÄN!!!
Sen tar du med handen och drar i själv solenoidkolven så den kopplar mot startkransen och när det är gjort ber du polaren att lägga på ström på startkablarna. Vad du har gjort precis är att du aggerar SOLENOID
fast mekaniskt :grin:
OM den startar och drar runt utan minsta tvekan så är det solenoiden
men händer inget nu så är det startmotorn. KLART
Lycka till
Mvh
Acke
tdacke
Maskin: Massey Harris 1952 (Såld)
Massey Fergusson 165S 1971 (Såld)
Bobcat 843
Moss 600 Grävare
#6 » 12:21:30, 06-09-2011
Fick tag i en beg start motor för 1500 så dem ligger hemma i verkstan när man kommer hem ikväll. Får hoppas att dem startar bara så man kan då hem den så man slipper ligga ute med att.
mackee
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
#7 » 21:41:11, 06-09-2011
hm blev lite stavfel där innan, (dessa mobiler) har nu iaf monterat en beg startmotor och nu lirar det igen, ingen lätt klump att handskas med den där!
mackee
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
