ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Åkerman ec 230b med mörk display och elfel mm
42 inlägg • Sida 1 av 3
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
John Eriksson (trådstartaren)
#1 » 17:37:16, 27-11-2015
Hej på er alla! Tänkte höra om det är någon som har några goda råd eller tips på andra trådar angående fel i datorn. Översta säkringen i tanklådan går så fort man sätter i en ny. Har lyckats reda ut att de inte är kabeln till kretskortet som är kortslutning i. Men kan de vara något relä som är kortslutning i eller är de kortet som är trasigt?
Mvh John
Gå till lösningen
Anledning: Rubrikförtydling
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
Anton
#2 » 21:47:57, 27-11-2015
Du bör starta en felsökning med elschema som utgångsläge. Kablarna " elektronik" kopplas bort en och en .
Vilken tillverkningsnummer har maskinen?
Ett tips, låsanordning till stolplattan har på många maskiner trillad ner på kretskortet och orsakat kortslutning.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 00:44:08, 28-11-2015
Tror jag har ström in på alla dom andra ingångarna på kortet. Om jag inte har missat att mäta någon. Men de värkar bara vara en ingång som berörs av säkringen. Om jag inte minns fel så stod de x1 på den.
Vart hittar man elschema och andra dokumentation på den här modellen?
5058
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
#4 » 00:48:45, 28-11-2015
Har faktiskt ett sånt klipps borta, kanske jag måste försöka få lös kortet o se om de ligger o kortslutning under :-)
Tusen tack för snabbt svar och goda tips.
Har alldeles nyss köpt maskinen så tyvärr lär jag nog få större er mer med funderingar i framtiden :-)
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
#5 » 16:41:01, 29-11-2015
De här kanske faller under fel kategori, men är de någon som vet om man kan hitta nippeln som ska dras i hydralcylinder till skopplåset hos en vanlig hydral firma?
Å är bulten som håller allt bara vanligt blötjärn?
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
#6 » 16:44:51, 29-11-2015
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
#7 » 22:53:50, 04-12-2015
Ja då har man letat elfel men någon display får jag inte att lysa. Kom fram till att de är tiduret till gasol värmaren som är kortslutning i o därför gick säkring nr 1 till elektronisken.
Frågan är nu hur man ska komma fram till om de är kretskortet som är trasigt. Är de någon som har något tips?
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
#8 » 18:29:21, 05-12-2015
Har jag lyckats göra några felaktiga inställningar på den här sidan så folk inte ser min tråd, eller är de så att ingen har något tips? Om någon är in här Så kan ni väl sätta en punkt så jag vet om ni kan läsa de jag skriver :-)
Mvh
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
ja-bond77
#9 » 18:59:40, 05-12-2015
Det funkar nog som det ska. Har dock inget matnyttigt att komma med, knepigt att felsöka elektronik... :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#10 » 19:07:42, 05-12-2015
Ja men då :-) Vart bara fundersam om jag gjort något fel från min sida :-)
Förstår att de inte är så lätt att komma med några goda tips angående elfel.
Har ett elschema som jag helt ärligt inte är 100 på hur man tyder, men ska försöka hitta utgången från kortet som går till displayen :-)
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
Anton
#11 » 19:34:05, 05-12-2015
Utgången från datorn till displayen är en canbus kabel med en grå lite 4kantig kontakt . Kabeln är röd.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 19:40:09, 05-12-2015
Undra om jag fått de här med datorn om bakfoten. För den kontakten som du pratar om är nog den som går från lådan bredvid kretskortet. Har trott att de är kortet som är datorn :-)
Vet du Anton om de går att mäta någon spänning i den kontakten?
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
Anton
#13 » 19:49:48, 05-12-2015
Nej. Det är bara nollor och ettor :-)
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#14 » 19:52:27, 05-12-2015
Kolla den stora handsken på datorn med. Det var en del maskiner son stiften kanade ur kontakten.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#15 » 19:58:21, 05-12-2015
Då menar du den handske som har en massa flata stift i.
Förstår att de är omöjligt att säga men om displayen är mörk, kan de vara både kretskortet och datorn som kan vara trasig?
Kan man skicka dom grejerna till någon som kan mäta upp dom eller är de bara byta ut dom o testa sig fram?
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
