ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Åkerman ec 230b med mörk display och elfel mm
42 inlägg • Sida 3 av 3
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
John Eriksson (trådstartaren)
#31 » 23:11:18, 16-12-2015
Ja då har jag fått både en ny dator och display å kretskort. Var ju hundra att de var datorn som var trasig, men nu har jag bytt både den displayen o inte får jag staplarna att lysa. Är de någon som vet om staplarna o varvräknare brukar lysa när motorn är avslagen?
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
GSjo
#32 » 23:23:39, 16-12-2015
Har du bara tändningen på så ska både varvtal (0) och staplarna lysa (de visar värden som de ska visa, dvs kall motor ingen lyser för motortemp osv).
Du kan genom att hålla inne en knapp när tändning slås på stega genom värdena för staplarna i displayen där varvräknaren normalt visas, har för mig att det är toppknappen i något läge på vänster spak (om den inte är ombyggd).
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#33 » 23:52:38, 16-12-2015
Tackar för svar! Då skulle med andra ord något lysa.
Tyvärr så blev jag lite osäker på om den display som jag beställde fungera för när jag slår på täningen så brukar varningslampan blinka o på den här nya så är allt mörkt.
Kan säga att jag börjar bli ganska less på de här nu ;-)
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
Anton
#34 » 00:12:07, 17-12-2015
Jag förstår att du blir less. Det ända som hjälper är att följa elschema exakt. Inget annat för till framgång.
Har du spänning vid displayen och jordsladden är ok då ska det lysa. Håll tex. Vänster vippa i spaken intryckt när du slå på tändlåset då ska oljetempen och varvtalat visas skiftande i displayen.
Det är svårt att råda på håll.
Mvh. Anton
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#35 » 00:26:53, 17-12-2015
Tack Anton, förstår att de är näst intill omöjligt att komma med några vettiga råd. Tycker bara att de är så konstigt när jag har ström till både dator o display. Jord fläta är i bra skick. Ska sätta mig med elschemat imorgon o se om de är något som jag missat :-) Tänk vad lätt de hade varit om man kunde skicka dator, kort o display o kolla upp dom grejerna. Då hade man ju vetat att de är i kablarna som felet sitter ;-)
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
Anton
#36 » 21:49:51, 17-12-2015
Såna fel har man varit med om många gånger. Det är absålut inte lätt att hitta felet. Men en parameter kontroll i själva datorn och ett envist schema läsandet ger många gånger resultat. Jag är övertygat om att det behövdes inget byte av datorn eller display.
Tyvärr är det så att du behöver ta kontakt med en fd åkermankille för att reda ut det här. Vet inte om det finns nån kvar i ditt område eller om Swecon kan hjälpa till.
Mvh. Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#37 » 02:15:31, 18-12-2015
Men om du inte tror att de är dator eller display, vad kan de då vara? Finns de andra komponenter i kedjan eller är de kablar som är av?
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
Anton
#38 » 10:58:46, 18-12-2015
Kollade Du undersidan av det stora kretskortet? Har Du alla matningar från grå dosan framför tanken till kortet. Ingångarna är dom M6 skruvplintarna på framsidan kortet. Kollade stiften i handsken på datorn? Kontakterna i displayen? Undersidan av datorn-rätt maskin på switchen eller kanske nåt mellanläge??
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#39 » 14:58:08, 23-12-2015
Nu ska jag knyta ihop säcken o tack för alla råd o tips å avsluta den här tråden. Fick en ny display idag o har provat med den o nu, för första gången sen maskinen blev i mina ägor så lyser displayen :-)
För informationen så verkar strömomvandlarn (u4)) inte behövas. De hade jag nog inte trott heller om allt funkat när jag köpte maskinen men nu vart de en liten chansning. Så med de tackar jag för mitt ord den här gången o önskar alla en riktigt god jul!
Mvh John
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
#40 » 14:59:04, 23-12-2015
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
ja-bond77
#41 » 17:37:47, 23-12-2015
Så den andra displayen du skaffade(inlägg #31) var också sönder? Trevligt att det löste sig! Antar omvandlaren var bara till typ stereo då eller?
Allt som den här bonden rör vid förvandlas till mekaniska infernon... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" :mrgreen:
Mina projektbyggen...Min Youtube-profil
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#42 » 18:47:23, 23-12-2015
ja-bond77 skrev:Så den andra displayen du skaffade(inlägg #31) var också sönder? Trevligt att det löste sig! Antar omvandlaren var bara till typ stereo då eller?
Jo tyvärr var de också trasig, men tack o lov så lös inget på den mot att varningslampan lös på min å därför så misstänkte jag att den inte var okej :-)
Vad omvandlaren är till kan jag inte svara på, finns en vanlig strömomvandlarn på maskinen som skickar ström till tex radion. Men de var då detsamma för nu funkar de ;-)
John Eriksson
Maskin: MF 5445
MF 35
Porsche junior
Åkerman EC 230b
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
Bobcat
Sverigeredskap
